Arduino + L298n + silnik bipolarny POMOCY
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 01 maja 2016, 14:40
Jestem początkujący w tym temacie proszę o pomoc ew. naprowadzenie mnie otóż:
Mam arduino uno /nano + 3 silniki 2 fazowe 4 przewodowe bipolarne i 4 sterowniki L298n i prawie gotową mini frezarkę cnc proszę o podpowiedź czy da się to sterować przez GRBL i GRBL controller ew. jakiś inny program do g-codów jak tak jaki , oraz jak to połączyć ?,
przy GRBL wydaje mi się że wiem jak,
przeczytałem w google że się nie da przy tym sterowniku , więc co dalej chce to odpalić ,
steff.k
Post napisał: steff.k » 01 maja 2016, 21:04
Musisz mieć inne sterowniki. Ten co masz to mostek H, natomiast TY potrzebujesz coś na STEP/DIR np popularne i tanie stepstick'i.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 02 maja 2016, 00:12
Czy nie ma całkowicie możliwości uruchomić tego na tych sterownikach szkoda mam troszkę tego, a jaki program polecasz do płytek pcb
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 maja 2016, 11:16
steff.k pisze:Musisz mieć inne sterowniki
są ster. Na tym układzie step dir http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm jakie mareevoltec112, kto wie....
steff.k
Post napisał: steff.k » 02 maja 2016, 12:09
adam Fx pisze:
Zgadza się, ale tam jest jeszcze jeden scalak, który zamienia STEP/DIR na odpowiednie sterowanie l298n.
Można też z arduino sterować odpowiednio mostkiem, ale to będzie dosyć skomplikowane. Moim zdaniem najprościej dać inne sterowniki, podłączyć kabelki, kilka kliknięć i sterowanie gotowe :mrgreen:
Także jak zwykle rozwiązań jest kilka, pytanie co chcemy minimalizować, czas, koszty czy jeszcze coś innego. Powodzenia.
Serwa DC Rulez!!!
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 02 maja 2016, 23:47
Ok dzięki już wiem żeby odpuścić ten sterownik , a coś takiego będzie ok ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6159467381
i jaki program będzie najlepszy do płytek pcb ?
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 maja 2016, 19:03
reevoltec112 pisze:Ok dzięki już wiem żeby odpuścić ten sterownik , a coś takiego będzie ok ?
Ceny sterowników z A4988 zaczynają się od 8 plnów.
W temacie programu do płytek to pytasz o projektowanie czy frezowanie?
Płytki lata temu robiłem w KiCadzie, a do frezowania to nic ciekawego nie znalazłem. Przeważnie można do dwg zapisać i porobić owietry i obrys, ale ścieżek nie udało mi się z automatu grawerować.
Serwa DC Rulez!!!
reevoltec112
Posty w temacie: 13
Post napisał: reevoltec112 » 03 maja 2016, 22:05
Chodzi mi o program w który można zaprojektować i wyeksportować np. do grbl controllera, ogólnie szukam punktu zaczepienia żeby wykonać kilkanaście płytek pcb za pomocą mojej małej cnc, odwierty i całą płytę rzecz jasna.
(zamówiłem już sterowniki z linku powyżej ) jutro będę miał podepnę i zobaczymy.
Kolejne pytanie czy powinienem jakoś skalibrować tą frezarkę ? ew. czy jest jakiś domowy sposób na konfigurację, aby wrzeciono nie poszło za głęboko ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 maja 2016, 23:43
http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
https://www.cnc.info.pl/topics54/frezow ... t21958.htm
http://jopl.dlnet.us/eaglegcode.php
reevoltec112 pisze:Kolejne pytanie czy powinienem jakoś skalibrować tą frezarkę
tak
np. jak widzisz musisz wprowadzić wiele parametrów w każdym programie jest to inaczej wizualne zrobione ale ustawiasz to samo.. jakie piny za co odpowiadają jakie przesunięcie następuje po określanej liczbie impulsów itd.
reevoltec112 pisze:czy jest jakiś domowy sposób na konfigurację, aby wrzeciono nie poszło za głęboko ?
nie tylko domowy ale i profesjonalny :) łapiesz Z 0 na materiale a w Gkodzie głębokość skrawania i jeśli maszyna sprawna i dobrze skonfigurowana nie wiedzie za głęboko
Czeka cię sporo nauki z tego co widzę
tapa1
Post napisał: tapa1 » 05 maja 2016, 16:53
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
