Silnik 3-fazowy do Nutoola
rc36
Posty w temacie: 24
#181
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 13:14
Krańcówki to fajna rzecz, ale prawdziwy cymes to wyłącznik dźwigni posuwu po dojechaniu do regulowanego zderzaka, najbardziej przydatne jest to przy gwintowaniu, można dojechać niemal pod sam łepek śruby Ma ktoś patent jak to zrobić w nutoolu?
Armstec
Posty w temacie: 23
#182
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 13:40
To jest jakies przekombinowane , narazie nie ogarniam dokladnie o co chodzi ale juz widze ze zmiana kierunku sruby jest
napewno nie rozłacza nakretki bo wtedy wszystko by sie pop (niepowiem jak)
szopenn
Posty w temacie: 72
#183
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 13:42
krańcówka musiałby w tym wypadku włączać sekwencje odjechania noża i zmiany kierunku posuwu, musiałby być również poprzeczny posuw zautomatyzowany... Zawsze można wymagać więcej, ale jeszcze jak kupowałem tą zabawkę to nawet krańcówek na niej nie było. Teraz to już będzie spore udogodnienie jeśli falownik zdoła wyhamować silnik prądem stałym. Powinno wystarczyć przy pracy w trybie manual.
rc36
Posty w temacie: 24
#184
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 13:55
Z tego co wiem to gwinty 0,5-1-1,5-2-2,5-3 można toczyć rozłączając nakrętkę śruby pociągowej bez żadnych negatywnych konsekwencji a pozostałe skoki gwintów na zegar sprzężony ze śrubą pociągową i w takim przypadku zderzak z wyłącznikiem dźwigni posuwu to świetna rzecz, tylko jak zrobić owy wyłącznik?*******************Niestety rozłączając nakrętkę można nacinać tylko gwinty 1,5 i 3mm.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 17:24 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
szopenn
Posty w temacie: 72
#185
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 14:00
Tan jest napisane że szczegółowy opis w edycji mini inżyniera wrzesień 2013....
http://www.teepublishing.co.uk/eim/issues/
Armstec
Posty w temacie: 23
#186
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 14:08
mozna rozłaczac nakretke szerzej definiując gdy tniesz te które są wielokrotnoscią skoku sruby pociagowej. pozostałe niecałkowite będą się wstrzeliwac raz tu raz tam
ja tam wole bez rozłaczania zawsze
Ostatnio zmieniony 01 maja 2016, 14:12 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 24
#187
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 14:11
Armstec pisze:mozna rozłaczac nakretke szerzej definiując gdy tniesz te które są wielokrotnoscią skoku sruby pociagowej
Więc to jest już wyjaśnione, teraz czekam na pomysły jak zrobić ten wyzwalacz nakrętki.
Armstec
Posty w temacie: 23
#188
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 14:16
najprosciej dzwignia z suportem dojezdza i zaczepia o jakąs przeszkode , suport jedzie dalej dzwignia zostaje i przeszkoda ja otwiera
jednak za chiny sam suport nie wroci po tym gwincie musi byc osobny naped wstecz
czyli o wiele łatwiej zrobic mechanizm zmieniający kierunek obrotu sruby pociagowej i nakretki nie ruszac
szopenn
Posty w temacie: 72
#189
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 14:19
MOżna zrobić np na jakimś serwomotorze załączanym krańcówką, mechanicznie to trzeba byloby wykonceptować jak... postaram się na forum angielskim poprosić o ten magazyn, może mi ktoś wyśle
rc36
Posty w temacie: 24
#190
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 14:25
Armstec pisze:jednak za chiny sam suport nie wroci po tym gwincie musi byc osobny naped wstecz
Suport sam nie wróci bo nie ma takiej potrzeby, ten film odtwarzany jest w przyspieszonym tempie i wygląda jakby suport wracał automatycznie, mi wystarczy żeby suport zatrzymywał się w zadanym miejscu. Można by użyć krańcówki i elektromagnesu, ale czy to jest wystarczająco pewne rozwiązanie??
