Silnik 3-fazowy do Nutoola
clipper7
Posty w temacie: 12
Post napisał: clipper7 » 23 kwie 2016, 11:15
RomanJ4 pisze: Mam na przykład chińskie 3w1, MMA, TiG i Plazmę
Jaki, konkretnie, model ?
Armstec pisze:palniki itp to nie wchodzi w gre bo mam na mysli dokładniejsze ciecia, blachy ladne frezowane...
Cięcie tego to katorga i trudno zapewnić BHP. Ostatnio wycinałem blachę # 20 mm plazmą i potem frezowałem brzegi, wyszło OK i nie narobiłem się specjalnie :grin:
Ale co to wszystko ma wspólnego z Nutoolem 550 no na naprawdę nie wiem :shock:
Armstec
Posty w temacie: 23
#172
Post napisał: Armstec » 23 kwie 2016, 12:11
17strona o prostym silniku to troszke juz szerzej temat idze (silnik-> ciecie uchwytu do silnika do nutola->ciecie stali...)
z takich bajerów mam tylko MIG, MAG i zdecydowanie nie tnie . ew na szybko moge skonstruować pile formatową na wałkach liniowych podpartych na profilu rexroth z pilarką + frez piłkowy 150/2mm ale nie wiem czy nie szkoda czasu i poprostu kupic piłe tarczową 350 do stali
Panowie i wlasnie mały off.. moze ktos z was by wiedział co to jest do czego słuzy ew czy z jakiej maszyny? ma to około 1m waży ze 100-120kg złapałem na złomie wiec brak jakiegokolwiek info, raczej nie jest to nic do posuwu liniowego bo jaskółka nie taka
jak cos to moge skasowac...
Posty w temacie: 32
Post napisał: RomanJ4 » 23 kwie 2016, 13:46
clipper7 pisze:Jaki, konkretnie, model ?
Welds CT520 - wersja starsza, dokładnie taki
DC 200A/200A/50A (MMA/TiG/Cut), 3s/6s chłodzenie palnika,
jeszcze bez cyfrowego amperomierza, i regulacji potencjometrem czasu wypływu gazu (Ct520D; Ct520DX; i różne inne wariacje)
Obrazek Obrazek Obrazek
aż po całkowicie elektroniczną wersję
tu przykład jakości ciecia kątownika 5mm (wzdłuż - 2x prawie metr jednym ciągiem)
https://www.cnc.info.pl/topics80/imado- ... t73044.htm
https://www.cnc.info.pl/topics92/jaka-k ... 933,40.htm
Obrazek Obrazek
szopenn
Posty w temacie: 72
#174
Post napisał: szopenn » 30 kwie 2016, 19:28
To jest ostateczny kształt puszki, wszystko podłączone zostało jedynie skonfigurować falownik..
https://goo.gl/photos/R9tr6EmFc5dvyd3k6
rc36
Posty w temacie: 24
#175
Post napisał: rc36 » 30 kwie 2016, 20:38
Nie wiem poco tyle tych pstryków, ale wygląda rewelacyjnie.
szopenn
Posty w temacie: 72
#176
Post napisał: szopenn » 30 kwie 2016, 23:53
wszystko bardzo uproszczone,
od lewej lampka, chłodziwo, włącznik krańcówek na posuw lewy/prawy - czincze to wyjścia na wtykane krańcówki, zielony przycisk to przejście na regulacje częstotliwości trybu jog (jog freq override), kolejne małe czerwone to jog up jog down, no i tyle...
Armstec
Posty w temacie: 23
#177
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 07:53
mi tez sie podoba
nie chce wyprzedzac faktów bo moze juz w planach ale w corelu draw albo w ilustratorze mozesz zaprojektowac oznaczenia tej tablicy vectorowo w wymiarze i zapisujesz jako pdf (bez pixli bedzie )
taki plik wydrukują ci jako naklejke kalkomanie (napisy bez tła) lub naklejke nadruk laserowo (z tłem) zapłacisz max 3zł (oczywiscie to naklejki sa prawdziwe olejo i wodo odporne ) a całosc wyjdzie jak oryginał fabryka
przykladowo
PS włączniki krancowe masz ze sobie ustawiasz do gwintów auto OFF ?
szopenn
Posty w temacie: 72
#178
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 09:50
wiem że mógłbym oznaczenia wypalić nawet miałem to robić ale wyluzowałem, na pewno się nie pomylę, nie ma sensu tracić energii na coś co mi nie przyniesie wymiernych korzyści. Puszkę pomalowałem żeby nie korodowała i niech sobie będzie.
Nie wiem co masz na myśli z tym auto... jeśli to że po dobiciu do krańcówki samo wraca do drugiej się dopiero zatrzymuje to tak tego nie robiłem.
Przy takim rozwiązaniu musiałbym używać jednej krańcówki podłączonej do falownika pod wolny pin skonfigurowanej jako zmianę obrotu po dobiciu, zorganizować jeszcze jedno wyjście, a druga krańcówka to wyłącz lub... znowu zmiana obrotów. Falownik można zaprogramować żeby wykonał taką operacje ale to chyba też mi nie potrzebne....
U mnie jedynie jest wyłącz po dojechaniu do danego miejsca później w prawo już z łącznika piórkowego, najprościej jak się da.
Samych krańcówek jeszcze nie ma, zrobiłem to po prostu z myślą na zaś, w swoim czasie sobie to opanuje.... następną rzeczą jaką będę robił to raczej już toczył, a później skrobanie konia.
Armstec
Posty w temacie: 23
#179
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 12:09
nie nie mi chodziło o samo zatrzymanie silnika po dojechaniu do konca gwintu w idealnym momencie i juz powrót tradycyjnie samemu, to juz wystarczające udogodnienie
chodzi o to zeby nie trzeba recznie wyłączac w idealnym momencie bo to upierdliwe i jak stanie za wcześnie krecic reką uchytem , gorzej jak za pozno sie kliknie przycisk wtedy rozwali detal i nożyk
szopenn
Posty w temacie: 72
#180
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 12:59
no to tak mam to zrobione, np ustawiam krańcówka lewa, więc dojazd w lewo i stop.. w prawo manualnie. Tak jak mówię, najprościej jak się da oby trochę funkcjonalniej, brak stopu już odczułem podczas swojej krótkiej przygody z nutoolem a więc myślę zrobię to..
