Silnik 3-fazowy do Nutoola
- Posty w temacie: 72
ja tego nie chce sprzedawać, mam co mam, w tym momencie na to mnie stać i musi spełnić moje potrzeby.
ale z drugiej strony dlaczego.. skrzynkę można odczepić, sprzedać całość z instalacją, falownik przecież też jest coś warty.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2016, 08:20 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 23
mam do pocięcia arkusz stalowej blachy 15mm (arkusz 1000x700mm ok 100kg waży) na proste formatki ...
Po przecieciu płaskownika 70mm z tej blachy 15ki kompletnie mi sie odechciało nawet probowac myslec zeby sie porwac na to (idzie 1cm w 3min... i co 5cm tarcza do wymiany)
no moze troszke dramaturgi dodaje ale nie ma bata zeby to pociac kątówką 180mm
- Posty w temacie: 32
Co prawda dużo mniejszą 350x350x13mm blachę obcinałem na... pile tarczowej (1400rpm) z założona dużą tarczą od przecinarki zamiast tej do drewna. Polewałem wodą by się blacha i nie grzała i nie zalepiała tarczy, dość wolno, ale szło. nawet tarcza się dużo nie zużyła, trzeba było tylko równo prowadzić by nie przegiąć tarczy (bo prztyknie).
Ale ze 100 kg blachą to chyba niezbyt realne.. Pozostaje acetylen albo plazma..
realne pod warunkiem ze wziąść ten układ i dac do góry nogami czyli blacha lezy a prowadzisz piłe - pilarke. Swoją drogą podziwiam ze bez prowadnicy taki kloc ciezki z zadziorami po sklejce przepchnąles prosto wiem jak to jest ( grunt nie stac na lini tarczy bo jak złapie taką grubą płyte to od razu odłamkowym leci)RomanJ4 pisze: Ale ze 100 kg blachą to chyba niezbyt realne..
PS czy opłaca sie inwestowac w metalowa tarcze do stali bo tanie nie sa a na ile to starczy?
Na tym filmiku to az mi wierzyc sie nie chce ze to tnie 6mm jak papier i to jak szybko a wióry zimne wychodza mu
[youtube] [/youtube]
palniki itp to nie wchodzi w gre bo mam na mysli dokładniejsze ciecia, blachy ladne frezowane...
Technika idzie naprzód, w narzędziach tnących też, więc wiele "wynalazków" to nie tylko handlowy bajer.. Mam na przykład chińskie 3w1, MMA, TiG i Plazmę, i mimo różnych mniej lub bardziej uzasadnionych opinii (niektórzy w czambuł potępiają każdą "chińszczyznę") muszę po paru latach powiedzieć, że całkiem całkiem się to sprawuje. Oczywiście wodotrysków nie należy się spodziewać, ale do niezarobkowego, amatorskiego zastosowania wystarczy.
Na tym filmie jest oczywiście dużo cieńsza blacha ale myślę, że będzie szło i w 15-tce, tyle że odpowiednio żmudniej (i pewnie przydało by się chłodzenie)
