Silnik 3-fazowy do Nutoola
szopenn
Posty w temacie: 72
#191
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 14:28
Mechanizm najprawdopodobniej jest oparty na tym:
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ads-79335/
Artykuł w magazynie ma tytuł:
Speed up Thread Cutting Attachment
http://www.lathes.co.uk/ainjest/
http://www.emachineshop.com/machine-sho ... ge123.html
Armstec
Posty w temacie: 23
#192
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 14:52
raczej w tej sztuce stosuje się nie elektromagnesy a elektrozawórki cisnienia (np. festo) podłaczony do silowniczka pneumatycznego ten rozłacza dzwignie (tez festo) ma kopyto i robi to w kilka milisekund
dodatkowo taki system mozna złozyc dwustawnie czyli w jewdnym miejscu elektro zaworek załacza w innym miejscu rozłacza , elementy tego sa bardzo malutkie np. jak paczka zapalek
Na tych elementach pracuje 99% automatyki przemysłowej na allegro jest tego masa te klocki kosztuja grosze (wpisac "festo") mozna mechanizm tak rozbudowac ze praktycznie powstanie robot który wykonuje ekstremalnie skąplikowane operacje . ( i ten mechanim działa całkowicie samodzielnie a jest bezmuzgi nic nim nie steruje zaden komputer ani czlowiek to wlasnie automatyka)
a to dzwignia mechaniczna uruchamiana przez ustawiona przeszkode
rc36
Posty w temacie: 24
#193
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 15:32
Mam gdzieś pompkę Festo i siłownik chyba też, muszę poszukać te przydasie i przemyśleć jak to połączyć z mechanizmem suportu.
szopenn
Posty w temacie: 72
#194
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 16:40
po co takie kombinacje, nie lepiej przejść po prostu na CNC?
rc36
Posty w temacie: 24
#195
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 17:08
Na razie szukam teoretycznych rozwiązań i nie wiem czy w ogóle się za to zabiorę, jeśli chodzi o CNC to jak wiesz uważam to za mało przydatne rozwiązanie przy jednostkowej pracy i więcej z tym problemów niż pożytku, co innego w przemyśle...
Armstec
Posty w temacie: 23
#196
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 17:18
no lepiej tylko poziom trudnosci prac tez epicki
szopenn
Posty w temacie: 72
#197
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 19:14
Przecież to co chcecie wykonać to nie mały koszt i również skomplikowana przeróbka. To nie lepiej zrobić takie "pół CNC" z sinlikiem na posuwie wzdłużnym i gotowe programy pod dane gwinty i posuwy?? Mam na myśli... dojazd do materiału manualny a następnie włączenie trybu pracy silnika krokowego, nakrętka posuwu spięta na stałe w tym wypadku... pi razy oko to co wy chcecie wykonać to co najmniej połowa kosztów oraz czasu potrzebna żeby zrobić takie pół CNC.... wiem że chodzi o funkcjonalność maszyny do pracy manualnej, ale chyba przy nutoolu to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, w innym wypadku to wszystkie te przeróbki to więcej przestoju maszyny niż to wszystko warte. To sprzedać to w gromy i kupić po prostu polską tokarkę, która ma wszystko to co potrzebujecie...
rc36
Posty w temacie: 24
#198
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 19:32
Byli tu już tacy którzy robili elektro gitary i inne cuda, nakupowali już jakiś części a jak zaczęły się pojawiać poważne problemy to słuch o nich zaginął :?: ja nie będę topił kasy w jakieś skomplikowane projekty, zostawię to innym, co innego podłączyć jakiś siłowniczek lub wyzwalacz mechaniczny to kilka godzin pracy a jak się nie uda to żadna strata.
szopenn
Posty w temacie: 72
#199
Post napisał: szopenn » 01 maja 2016, 19:35
NO jak wolisz, gadaliśmy o tym, ale przecież ty nie musisz być tym kimś innym, możesz projekt zacząć i skończyć. I mieć właśnie taką gitarę na silniku krokowym, to rozwiązałoby Ci wszystkie problemy skoro Twoim wymaganiem jest tylko funkcjonalny manualny nutool.
rc36
Posty w temacie: 24
#200
Post napisał: rc36 » 01 maja 2016, 19:45
To daj link do takiej skończonej elektro gitary, najlepiej po polsku.
