PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
lukaszbioly3
- Posty w temacie: 10
mopal24
Mam problem z otwarciem pliku DXF z DraftSight w Piko. Pokazuje "z Jakiegoś powodu nie można otworzyć pliku".
Próbowałem już wszystkie wersje plików DXF
Plik w DS zamknięty, AutoCad go otwiera Cam Bam też, a Piko wywala error ;( Chciałem się przesiąć z AutoCad na DS ale bez tego ani rusz...
Czy ktoś miał ten problem ?
db tec
- Posty w temacie: 39
Jak można wykonać fazowane krawędzi na zaznaczonym konturze (np. mam narysowane koło w dxf, po otwarciu w pikocnc potrzebuje wykonać fazę 2mm x 45 stopni a następnie wyciąć koło po zewnętrznej stronie obrysu). Chodzi dokładnie o zwiększanie offsetu po kolejnych zabłębieniach tak aby uzyskać schody zbliżone do fazy. Jest to wykonalne w pikocnc czy też potrzebny jest dodatkowy program do generowania g-kodów a jesli tak to jaki program.
