PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 26 kwie 2016, 09:50
Czy da się w wersji 4.1.3 ustawić e-stop jako NC?
W wersji 2.2.7 była taka opcja w zakładce Maszyna 1/2.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 10
Post napisał: lukaszbioly3 » 26 kwie 2016, 09:51
Da się w ustawieniach PLC
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 26 kwie 2016, 09:56
Znalazłem, trzeba zmienić >> na !>.
Że też na stare lata człowiek musi się uczyć takich rzeczy :P - to się chyba nazywa postęp.
mopal24
#1574
Post napisał: mopal24 » 02 cze 2016, 11:07
Mam problem z otwarciem pliku DXF z DraftSight w Piko. Pokazuje "z Jakiegoś powodu nie można otworzyć pliku".
Próbowałem już wszystkie wersje plików DXF
Plik w DS zamknięty, AutoCad go otwiera Cam Bam też, a Piko wywala error ;( Chciałem się przesiąć z AutoCad na DS ale bez tego ani rusz...
Czy ktoś miał ten problem ?
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 02 cze 2016, 11:14
Np. R14 ASCII u mnie działa.
Może masz bloki? Rozbij.
Robert
mopal24
#1576
Post napisał: mopal24 » 02 cze 2016, 13:03
RobWan pisze:Np. R14 ASCII u mnie działa.
Robert
Działa :mrgreen:
Jesteś WIELKI Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1577
Post napisał: db tec » 10 cze 2016, 09:23
Czy w skrypcie w pikocnc działają polecenia sin i cos, ponieważ kompilator nie wywala błędu lecz zwraca dziwne wartości. Np. dla sin(30) wyświetla -0,988 a powinno być 0,5
GumiRobot
#1578
Post napisał: GumiRobot » 10 cze 2016, 10:06
Bo pewnie liczy dla radianów czyli winno być Pi/6 a nie 30
db tec
Posty w temacie: 39
#1579
Post napisał: db tec » 10 cze 2016, 11:05
Dzięki za pomoc. Działa
db tec
Posty w temacie: 39
#1580
Post napisał: db tec » 14 cze 2016, 15:34
Jak można wykonać fazowane krawędzi na zaznaczonym konturze (np. mam narysowane koło w dxf, po otwarciu w pikocnc potrzebuje wykonać fazę 2mm x 45 stopni a następnie wyciąć koło po zewnętrznej stronie obrysu). Chodzi dokładnie o zwiększanie offsetu po kolejnych zabłębieniach tak aby uzyskać schody zbliżone do fazy. Jest to wykonalne w pikocnc czy też potrzebny jest dodatkowy program do generowania g-kodów a jesli tak to jaki program.
Wróć do „PikoCNC”
