wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
blasterpl
Posty w temacie: 85
#161
Post napisał: blasterpl » 22 kwie 2016, 21:35
Ooo jaka nieduża rozbieżność :mrgreen:
Areo84
Posty w temacie: 55
#162
Post napisał: Areo84 » 22 kwie 2016, 21:58
No tak wychodzi jeśli ma być sztywna. Ale to już by był wielki i chamski kawał żelaza. Więc może ładniej i taniej dać coś cieńszego 50- 60 mm i wspawać od spodu żebra dla wzmocnienia. A powierzchnie na których będzie opierał się o płyty dobrze byłoby przefrezować po wszystkim dla zachowania jako takiej płaszczyzny.
DOHC
#163
Post napisał: DOHC » 23 kwie 2016, 18:24
Podoba mi sie Twoja nowa zabawka. Jak bedziesz na niej cos dzialal to dokumentuj, chetnie poogladam.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#164
Post napisał: blasterpl » 23 kwie 2016, 19:17
DOHC pisze:Podoba mi sie Twoja nowa zabawka. Jak bedziesz na niej cos dzialal to dokumentuj, chetnie poogladam.
Wczoraj robiłem pierwsza robotę , rozprasowywałem wal motocyklowy , poszło pięknie.
Areo84
Posty w temacie: 55
#165
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2016, 19:32
Auto speed działa?
Jaką grubość ma kołnierz siłownika?
blasterpl
Posty w temacie: 85
#166
Post napisał: blasterpl » 23 kwie 2016, 21:05
Auto speed a co to :?:
Kołnierz ma 115mm.
Areo84
Posty w temacie: 55
#167
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2016, 21:27
chodzi mi czy samo przełącza szybki wysuw na wolny po napotkaniu na większy opór
[ Dodano: 2016-04-23, 21:35 ]
115mm :shock: To ten blacik 50mm jakoś mi nie tęgo wygląda. A to musi być sztywne jeśli na 4 płytach chcesz dać. Jeśli będzie się wyginał to większy nacisk będzie na wewnętrzne płyty.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#168
Post napisał: blasterpl » 23 kwie 2016, 21:49
Areo84 pisze:chodzi mi czy samo przełącza szybki wysuw na wolny po napotkaniu na większy opór
Puki nie mam porządnego stołu to nie cisnę tak mocno (przełączenie ma następować przy 130bar) , jak rozprasowywałem wal to wskazówka na ciśnieniomierzu nawet nie drgnęła :mrgreen:
Areo84
Posty w temacie: 55
#169
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2016, 22:14
No fakt- 130bar przy tym siłowniku to będzie 41T, więc lepiej puki co nie ryzykować. Wydaje mi się, że wartość tego ciśnienia da się regulować jakąś śrubką regulacyjną w tym DA1. Ale tu chyba nie opłaca się w to bawić , bo masz zrobione ręczne przełączanie szybko/wolno z pulpitu ( ten patent z załączanym ręcznie YH1) i to według mnie jest najwygodniejszym rozwiązaniem.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#170
Post napisał: blasterpl » 23 kwie 2016, 22:23
Areo84 pisze: Wydaje mi się, że wartość tego ciśnienia da się regulować jakąś śrubką regulacyjną w tym DA1.
Tak jest tam regulacja ale puki co to nic nie kręcę , jak zajdzie potrzeba to tak.
Poza tym to ten "wolny" posuw jest wystarczająco szybki jak dla mnie i na dobra sprawę to by wystarczył . Ale może dla szybkiego posuwu tez znajdę jakąś robotę :wink:
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
