Tsb 16
majkel200
Posty w temacie: 31
#21
Post napisał: majkel200 » 15 kwie 2016, 20:23
Witam ponownie, mam pytanko do osób które remontowały taką tokarkę bądź znają dobrze temat, a mianowicie jak są ustawione względem siebie zębatki zaznaczone na zdjęciach gdy dźwignia ustawiona jest w lewo? Nie mogę ucelować kołka ustalającego położenie dźwigni. Jak ustawię ją w lewo to zazębia się tak jak na zdjęciu z drugą zębatką obok, a rozłącza się ta w skrzynce od wrzeciona i na odwrót. Czy to tak powinno być czy powinny być obie załączone przy dźwigni w lewo?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#22
Post napisał: Grzegorz53 » 15 kwie 2016, 20:52
Dźwignia w prawo (oś dźwigni obraca się zgodnie ze wskazówkami zegara) - zazębiają się zębatki we wrzecienniku, jest napędzana gitara do nacinania gwintów.
Dźwignia w lewo - rozłączają się zębatki we wrzecienniku a załącza się sprzęgło kłowe przenoszące napęd z kół pasowych (mały pasek) na śrubę pociągową - 3 posuwy do toczenia.
majkel200
Posty w temacie: 31
#23
Post napisał: majkel200 » 15 kwie 2016, 21:03
Czyli oba te mechanizmy nie są załączone razem? Dźwignia w lewo zębatka w skrzynce wrzeciona rozłączona tak?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#24
Post napisał: Grzegorz53 » 15 kwie 2016, 21:06
TAK
majkel200
Posty w temacie: 31
#25
Post napisał: majkel200 » 17 kwie 2016, 10:17
Tak dla ostatecznego potwierdzenia pytanko o ustawienie zębatek. Mają być przy dźwigni ustawionej w prawo ustawione jak na zdjęciach?!
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#26
Post napisał: Grzegorz53 » 17 kwie 2016, 12:01
TAK
majkel200
Posty w temacie: 31
#27
Post napisał: majkel200 » 20 kwie 2016, 19:37
Pytanie odnośnie pompki oleju, jakie powinna dawać ciśnienie? Teraz podaje do komory wziernika moze krople na 2 sekundy i nie daje rady jej napełnić olejem a pozatym olej splywa druga rurką obok. Czyżby pompka do rozbiórki, jeśli tak to czego szukać, jak ją zregenerować?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#28
Post napisał: Grzegorz53 » 20 kwie 2016, 20:22
majkel200
Posty w temacie: 31
#29
Post napisał: majkel200 » 20 kwie 2016, 20:45
Czytalem wszystkie posty na ten temat lecz nie podaja one konkretnego rozwiązania
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#30
Post napisał: Grzegorz53 » 20 kwie 2016, 21:14
Zauważ że ilość podawanego oleju zależy od obrotów wrzeciona. Przy 1000 obr./min. wrzeciona, krzywka naciskająca na trzpień pompki wykonuje jeden obrót w około 2 sekundy. W takim przypadku nie może być mowy aby olej tryskał strumieniem z trzech punktów. Jeżeli wypływa kroplami to wystarczy.
A czy pasek napędzający posuw i pompkę jest napięty?
