Jak połączyć silnik ze śrubą pociągową ??
jakubs13
Zastanawiałem się jak przełożyć napęd silnika krokowego na śrubę pociągową. W jaki sposób wy łączycie silnik ze śrubą napędową ?
Kuba
graphix
Myślę że najlepiej zastosować sprzęgła, spory wybór jest w firmie VOBIT, aluminiowe nacinane kosztuje 38zł ale mają też plastikowe. Stosowanie kawałka węża to prowizorka
którą zasosowałem w fazie pierwszych prób mojej maszynki ale wiąże sie z tym niedokładność gdyż wąż jest zbyt miękki i się skręca przy większym oporze freza.
[ Dodano: 2005-06-27, 21:44 ]
lrochę lepsza fotka
lrochę lepsza fotka
- Załączniki
- MOCOWANIE-ŚILNIKA-Y.jpg (150.63 KiB) Przejrzano 6879 razy
- sprzęgiełko trzyczęsciowe
- MOCOWANIE-ŚILNIKA-Y.jpg (31.84 KiB) Przejrzano 6811 razy
chomikaaa
mozna lecz w rozwiazaniach profesjaonalnych i wogole powszechnie stosowane sa sprzegla
jak nazwa wskazuje sluza do sprzegania walow srub itp z silnikiem bo jak niby sobie wyobrazasz polaczenie walu 20cm srednicy z podobnym silnikiem zespawasz?
procz tego eliminuja nieosiowosc silnika i walu tlumia drgania w zaleznosci od wymaganej dokladnosci elementem tlumiacym drgania moze byc guma twozywo sztucze lub miekki metal zabezpieczaja takze np w wypadku zatrzymania walu podczas awarii silnik przed zniszczeniem lub odwrotnie i to jest ich glownym zadaniem -- sprzeglo ulega wtedy zniszczeniu ale pozostale elementy przezywaja
