Jak połączyć silnik ze śrubą pociągową ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pit202
Post napisał: pit202 » 07 lip 2005, 14:34
w warunkach domowych mozna zrobic i takie :
nawet oski nowych silnikow krokowych nie chodzą idealnie - sam sie o tym przekonalem
kazdy kto ma czujnik zegarowy moze sie o tym przekonać :)
PiteR
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 25 lip 2005, 00:14
Silnik ze śruba napędową można połączyć w różny sposób tak jak wyżej koledzy wypisali za pomocą sprzęgła, gumowego węża czy też za pomocą pasków zębatych.
Głównie typ połączenia powinien zależeć od tego do czego ma służyc dana obrabiarka cnc ( chodzi mi tu głónie o dokładność wykonywanych detali czy tez materiał w jakim będziemy pracować) Wiadomo, że przy pomocy węża nie uzyskamy takiej dokładności jak przy zastosowaniu sprzęgła czy tez za pomocą pasków zębatych. Więc jeśli się planuje budowę maszynki trzeba to przemysleć i wźąść pod uwage co sie planuje wykonywać na tej maszynie, chodzi tu też o trwałość maszyny. Pozdrawiam
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 sie 2005, 22:43
Całkiem niezłe sprzęgła można wykonać z mieszków termostatów np. z lodówki. Trzeba wytoczyć dwie piasty dopasowne do średnicy silnika i śruby , wlutować ww. mieszek i mamy sprzęgło gotowe.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
