Jak połączyć silnik ze śrubą pociągową ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 27 cze 2005, 10:17
Zastanawiałem się jak przełożyć napęd silnika krokowego na śrubę pociągową. W jaki sposób wy łączycie silnik ze śrubą napędową ?
Kuba
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 27 cze 2005, 10:24
wpisz sprzegło w szukaj i znajdziesz
robi sie to za pomoca sprzegla lub prowizorycznie kawalek weza takiego zbrojonego np od wody i 2 opaski zaciskowe
ottop
Post napisał: ottop » 27 cze 2005, 15:43
W mojej maszynie silniki połączone są z śrubami za pomocą pasków zębatych:
Pasek
graphix
Post napisał: graphix » 27 cze 2005, 21:18
Myślę że najlepiej zastosować sprzęgła, spory wybór jest w firmie VOBIT, aluminiowe nacinane kosztuje 38zł ale mają też plastikowe. Stosowanie kawałka węża to prowizorka
którą zasosowałem w fazie pierwszych prób mojej maszynki ale wiąże sie z tym niedokładność gdyż wąż jest zbyt miękki i się skręca przy większym oporze freza.
[ Dodano: 2005-06-27, 21:44 ]
lrochę lepsza fotka
sprzęgiełko trzyczęsciowe
mawwo
Post napisał: mawwo » 27 cze 2005, 23:27
Mam sprzegła takie jak na zdjęciu
średnica otworu 6mm lub 1/4 cala , w zależności od potrzeb
Cena 15zł
GG-2734529
501-743-567
Ostatnio zmieniony 29 cze 2005, 23:00 przez mawwo, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 28 cze 2005, 08:58
A jak u Ciebie zamówić?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 cze 2005, 09:24
Chętnie kupię 6 szt na 1/4 cala.
Gdzie przelać kasę i ile za przesyłkę ?
grigu
Post napisał: grigu » 28 cze 2005, 18:59
Czy można połączyć silnik ze śrubą "na sztywno" za pomocą zwykłej tulejki metalowej? Po co właściwie stosuje się te sprzęgła?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 cze 2005, 19:44
mozna lecz w rozwiazaniach profesjaonalnych i wogole powszechnie stosowane sa sprzegla
jak nazwa wskazuje sluza do sprzegania walow srub itp z silnikiem bo jak niby sobie wyobrazasz polaczenie walu 20cm srednicy z podobnym silnikiem zespawasz?
procz tego eliminuja nieosiowosc silnika i walu tlumia drgania w zaleznosci od wymaganej dokladnosci elementem tlumiacym drgania moze byc guma twozywo sztucze lub miekki metal zabezpieczaja takze np w wypadku zatrzymania walu podczas awarii silnik przed zniszczeniem lub odwrotnie i to jest ich glownym zadaniem -- sprzeglo ulega wtedy zniszczeniu ale pozostale elementy przezywaja
anjak
Post napisał: anjak » 07 lip 2005, 13:08
Jest też inny sposób, śrubę i silnik na sztywno ale mocowanie silnika na gumach.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
