Silnik 3-fazowy do Nutoola
szopenn
Posty w temacie: 72
#141
Post napisał: szopenn » 03 kwie 2016, 18:50
na razie daje radę, jak zupełnie utknę to będę pisał, jednak kupie stycznik, nie będę ryzykował bezpośredniego zasilania z chińskiego włącznika, choćby nawet miał 10 znaków CE.
Armstec
Posty w temacie: 23
#142
Post napisał: Armstec » 03 kwie 2016, 22:49
To czego ci trzeba to nie jest włącznik , tylko wyłącznik niby jedno bydle ale inaczej działa
Zapewne 220v bedziesz brał z którejś fazy, bo wiadomo ze w gniazdku 13-16A to max wiec wyłacznik np.20A wiele nie da
dodatkowo pozwole sobie podkreślic bardzo ale to bardzo ważny szczegół, ze fabryczny wyłącznik jest wyposażony w tgz "kill switch" (grzybek e-stop)
W razie co w ułamek sekundy możesz go pacnąc byle jak, byle czym (z karata, buta,miotła, głową albo tyłkiem) a jak sam juz nie bedziesz przytomny to każdy nawet najwiekszy idiota który podbiegnie od razu bedzie wiedział czym wylaczyc maszyne a nie szukał . Osobiście widziałem kilka razy na lini produkcyjnej jak ten głupi przycisk uratował zdrowie albo sprzęt
szopenn
Posty w temacie: 72
#143
Post napisał: szopenn » 04 kwie 2016, 09:15
no i ten włącznyk/wyłącznik zostaje, ale nie będzie zasilał falownika a jedynie sterował stycznikiem takim z 10a minimum markowym...
Armstec
Posty w temacie: 23
#144
Post napisał: Armstec » 04 kwie 2016, 12:04
np taki o ?
szopenn
Posty w temacie: 72
#145
Post napisał: szopenn » 04 kwie 2016, 13:15
tzn nie chcę zbytnio kręcić, gdyby ktoś napisał że jego falownik chodzi na chińskim wyłączniku silnika z grzybkiem to bym nie kombinował i spiął i po problemie, że nie daję wiary chińskim wynalazkom to np taki będzie wystarczający:
http://allegro.pl/stycznik-modulowy-ctx ... 20946.html
Występują również tego typu styczniki już z termikami, ale nie będę przesadzał, w falowniku jest termik chyba więc luz... (albo jest tylko opcja dodania termika, nie pamiętam juz)
PS.
to wszystko paranoja, tokarka i tak lipa a osprzęt w koło na wyrost, ale nie będę oszczędzał na falowniku..
PS.
przekaźnik ze zdjęcia jest starego typu, z cewką elektromagnetyczną, stykowy, teraz większość jest bezstykowa/półprzewodnikowa, nieiskrząca...
Armstec
Posty w temacie: 23
#146
Post napisał: Armstec » 04 kwie 2016, 13:44
no to jest dokładnie identyczne urządzenie, róznią się opakowaniem , w srodku oba mają dokładnie to samo, ten co ja mam jest poprostu cięższego kalibru a był zamontowany w obudowie urządzenia które odpalał wiec nie ma własnej plastikowej pokrywki
przekaznik na mosfecie który masz na mysli zalaczający zasilanie to tez w zasiegu
tranzystor mosfet APT na allegro sa po 15zł do tego potrzebował bys jakis solidny radiator z wentylatorkiem
http://allegro.pl/tranzystor-mosfet-apt ... 65830.html
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2016, 14:55 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 kwie 2016, 14:53
szopenn,
Moja tokarka z falownikiem "chodzi " na chińskim styczniku i problemu z nim nie ma
Napisałem
przestaniesz kombinować?
Armstec
Posty w temacie: 23
#148
Post napisał: Armstec » 04 kwie 2016, 15:12
no argus ma tu całkowitą racje tez nie wiem po az tak kombinowac jak by niewiadomo co za potwór był odpalany
poza tym nawet (co mało realne) wyłacznik miał by nie dac rady i by padł to i tak nic sie nie moze zlego stac z powodu a załoze sie ze predzej ci zjara sie silnik jak ten włacznik
szopenn
Posty w temacie: 72
#149
Post napisał: szopenn » 04 kwie 2016, 20:22
ARGUS pisze:szopenn,
Napisałem
no właśnie tylko o taką odpowiedź mi chodziło od początku... nie wiem gdzie to napisałeś, musiało mi umknąć...
senio
Posty w temacie: 38
#150
Post napisał: senio » 04 kwie 2016, 23:18
ARGUS pisze: Moja tokarka z falownikiem "chodzi " na chińskim styczniku i problemu z nim nie ma
U mnie wcale na zasilaniu falownika żadnego stycznika nie ma. Na kablu zasilającym jest zwykły pstryczek włącz wyłącz. Wierciłem w metalu wiertłami 22 mm, opór potężny jak na tą zabawkę i nigdy nie zauważyłem problemu. Zresztą nigdy nie zauważyłem problemu w żadnych operacjach, a kilka lat sobie tak pracuje. Nie ma co się podniecać tam gdzie nie potrzeba.
@ szopenn Zobacz sam
Pstryczek :)
I toczy, wierci, gwintuje, krawaty wiąże :) Masz krótki filmik jak to współpracuje wszystko razem na przykładzie "gwintu w powietrzu"
