Silnik 3-fazowy do Nutoola
senio
Posty w temacie: 38
#131
Post napisał: senio » 25 mar 2016, 11:19
szopenn pisze:Ale jeszcze wczoraj przed snem wpadłem na genialny pomysł - zostawić to wszystko w cholerę.
I to jest najlepszy Twój pomysł do tej pory. Tam wystarczy ustawić kilka parametrów jak już opisałem ja i inni, a po tym zapomnieć o falowniku , i skupić się na toczeniu i kręceniu potencjometrem :).
Ewentualnie w przyszłości enkoder i spięcie na stałą prędkość skrawana to temat warty rozważań, ale to się wiąże ze sporym wydatkiem i zdobyciem wiedzy. A to już nie jest ani szybkie ani łatwe jak podłączenie falownika.
Posty w temacie: 32
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2016, 14:11
senio pisze:Ewentualnie w przyszłości enkoder i spięcie na stałą prędkość skrawana to temat warty rozważań
Tylko po co? wektorowy i tak pod zmiennym obciążeniem będzie się starał utrzymać w ryzach obroty, a falowanie obrotów nawet w granicach 10-15% w praktyce i tak nie ma wpływu na jakość powierzchni...
senio
Posty w temacie: 38
#133
Post napisał: senio » 25 mar 2016, 14:19
RomanJ4 pisze:Tylko po co? wektorowy i tak pod zmiennym obciążeniem będzie się starał utrzymać w ryzach obroty, a falowanie obrotów nawet w granicach 10-15% w praktyce i tak nie ma wpływu na jakość powierzchni...
Popatrz przykład kolegi Kamara
szopenn
Posty w temacie: 72
#134
Post napisał: szopenn » 25 mar 2016, 15:20
senio pisze:I to jest najlepszy Twój pomysł do tej pory. T
nie to miałem na myśli.. będę obserwował pobór prądu, następnie dokonam zmian nastaw częstotliwości nośnej ile tylko mogę żeby zredukować piski... tak jak to określasz, będę się troche doktoryzował, jest tam kilka ustawień które będę chciał ruszyć oprócz bazowych.
senio
Posty w temacie: 38
#135
Post napisał: senio » 25 mar 2016, 17:02
szopenn pisze:nie to miałem na myśli.. będę obserwował pobór prądu, następnie dokonam zmian nastaw częstotliwości nośnej ile tylko mogę żeby zredukować piski... tak jak to określasz, będę się troche doktoryzował, jest tam kilka ustawień które będę chciał ruszyć oprócz bazowych.
Opisz ładnie to po wszystkim co i jak. Yaskawa to doba i popularna marka. Zostanie dla potomnych.
szopenn
Posty w temacie: 72
#136
Post napisał: szopenn » 03 kwie 2016, 11:07
Opisze opisze.....
powoli to rozbebeszyłem i zaczynam spinać, zamówiłem sobie nowe kółko na 19mm ma przyjść za 35 zł. Kombinuje dodatkową puszeczkę sterującą..
Pytanie mam następujące, na tokarce mam przełącznik tego typu:
http://allegro.pl/wylacznik-jednofazowy ... 75884.html
Tam jest na tabliczce napisane - CHINA - 230v - 13A... czyli niby obciążalność prądowa tego przełącznika jest duża, tylko że to nadal china :roll:
Chcialbym użyć teraz tego przełącznika do włączania i wyłączania falownika, ale boję się, że go przeciąże. Zacząłem szukać na allegro czegoś podobnego produkcji polskiej.. ale ku mojemu zdziwieniu wszystko co na sieci znalazłem to tej samej firmy co i na tokarce - KEDU CHINA :mad:
Wobec tego, czy bez obaw zastosować ten włącznik bezpośrednio na falownik, czy kupić dodatkowy stycznik i włącznikiem sterować jedynie stycznikiem?
http://allegro.pl/stycznik-lg-ls-mc18-b ... 21826.html
Armstec
Posty w temacie: 23
#137
Post napisał: Armstec » 03 kwie 2016, 15:00
jest taki uproszczony wzór... napiecie x nateżenie = moc [V] x [A]=[W]
230V x 13A = 3kW
jesli włacznik ma atesty CE roch, tuv, czy jakie tam w cywilizowanych krajach trzeba to do takiej mocy powinien z marginesem byc bezpieczny
CE -to atest ze urządzenie jest zgodne z opisem
TUV - to atest ze ta niemiecka instytucja tuv uznała ze urządzenie technicznie sie nadaje
IP55 - 55 oznacza pierwsza cyfra 5 : nie da sie wsadzic do srodka druta by sie popiescic , nie dostaje sie tez syf . Druga 5 : że jest odporne na zraszanie woda, ale juz nie karsherem
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 kwie 2016, 15:41
szopenn
Posty w temacie: 72
#139
Post napisał: szopenn » 03 kwie 2016, 17:00
nie, zupełnie nie zrozumielieliście mojego pytania, ja wiem jaki pobór ma falownik, wiem też jak się przelicza waty na ampery - mieści się to w ubogim zakresie mojej wiedzy :mrgreen: . Po prostu jedynie pytam czy ktoś zasila bezpośrednio falownik z wyłącznika silnika tokarki, który niby jest do 13amper, ale widzę że bezpieczniej będzie po prostu kupić dodatkowy markowy stycznik. Sam falownik ma termik także powinien być zabezpieczony w przypadku niedoborów mocy.
Nie patrzmy się na oznaczenia chińskich produktów, nie wiem kto im nakleja te wszystkie znaczki CE i inne.. chyba oni sami.
#140
Post napisał: pukury » 03 kwie 2016, 18:39
witam.
falownik zasilasz z wyłącznik głównego - a silnik start / stop i ;ewo / prawo sterujesz falownikiem.
po prostu - narysuj jak to chcesz zasilić .
pozdrawiam.
