frezarka cnc X1500 Y500 Z500
Mex
Posty w temacie: 93
#191
Post napisał: Mex » 07 wrz 2007, 15:16
A ja dalej sie będę upierał że do takiej maszyny naj odpowiedniejszym rozwiązaniem
jest przeciwwaga , z rozwiązaniem na sprężyny w tak dużych obrabiarkach , się nie spotkałem !!!
Ani nie słyszałem aby ktoś stosował . I dalej uważam że taki układ jest bardzo mało stabilny
bo siła naciągu jest stała w bardzo niewielkim zakresie pracy sprężyny co łączyło by się
z stosowaniem bardzo długiej tejże sprężyny co konstrukcyjnie było by dosyć
problematyczne . Co do innych rozwiązań to wiem że takowe są ale niemiałem z nimi styczności ,
więc nie będę sie wypowiadał . Dalej co do bezwładność układu kinematycznego wynikającą z sumy ciężaru wrzeciona i przeciwwagi , to wiem o co kolegą chodzi i wiem że jest mniejsza ,
ale również wiem że naciąg sprężyny oddziałuje podobnie jak masa przeciwwagi.
Zatem znaczących różnic obciążeń prądowych nie zauważyłem w czasie porównań parametrów w draiwerach miedzy osiami XYZ przy nagłych nawrotach również oraz w ich prędkości wszystkie serwa kręcą sie z maksymalną prędkością . Wiec jak jest dobrze to poco poprawiać. :???:
[ Dodano: 2007-09-07, 15:21 ]
olo_3 pisze:kiedy chcesz zamawiać, może się podłączę i jakie mamy koszta transportu (bierzesz na to fakturę - to jeszcze cło) ?
Tak jak najbardziej odpisałem koledze na maila :wink:
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Leoo
Posty w temacie: 22
#192
Post napisał: Leoo » 08 wrz 2007, 00:11
Mex pisze:Wiec jak jest dobrze to poco poprawiać.
Oczywiście nie namawiam Kolegi do demolowania sprzętu, zwłaszcza kiedy nie jest przekonany co do efektów. Szkoda jedynie, że nikt inny nie włączył się do dyskusji bo temat jest ciekawy. Trudno mi też znaleźć kolejne wiarygodne porównania.
faniron
#193
Post napisał: faniron » 08 wrz 2007, 10:55
Cofam to co napisałem, byłem śpiący. :smile:
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2007, 13:49 przez faniron, łącznie zmieniany 1 raz.
Mex
Posty w temacie: 93
#194
Post napisał: Mex » 08 wrz 2007, 11:47
Jako taka ciekawostka miałem ostatnio okazję pobawić się sprzętem firmy STOEBER
http://www.stoeber.pl/ poniżej umieszczam parę fotek serwo napędu , oraz fotki rozebranych przekładni planetarnych bezluzowych , może kogoś zainteresują . W następnej konstrukcji mam zamiar zastosować sprzęt tej firmy , a przymarzam się do budowy piecioosiówki oczywiście jak zbiorę fundusze i doświadczenie , na obecnym poligonie jakim jest <Stonoga> :cool:
rockykon
#195
Post napisał: rockykon » 08 wrz 2007, 11:55
a możesz wyjaśnić co gwarantuje tym przekładniom bezluzową prace ?
Mex
Posty w temacie: 93
#196
Post napisał: Mex » 08 wrz 2007, 14:07
rockykon pisze:a możesz wyjaśnić co gwarantuje tym przekładniom bezluzową prace ?
Dokładność wykonania oraz prawidłowe użytkowanie , i tak na prawdę niema czegoś takiego jak bezluzowe , stosuje się to określenie tylko w mowie potocznej . Każda przekładnia czy śruba ma jakiś określony minimalny luz aby się nie zatarła . Przekładnie o których mowa , mają standardowy luz miedzy zębny na poziomie ≤ 3 arcmin lub te dokładniejsze mają zredukowany luz między zębny ≤ 1 arcmin , bo to tylko cześć produkcji która przechodzi po tak rygorystycznej kontroli jakości, reszta to te standardowe jak dobrze zrozumiałem i zapamiętałem .
rockykon
#197
Post napisał: rockykon » 08 wrz 2007, 14:13
no to zależy chyba tylko od obciążenia, bo każdy materiał jest trochę podatny, myślałem ze tam może zrobili jakiś mechanizm kasowania luzów, albo napięcia wstępnego
bo chyba można wprowadzić naprężenie wstępne ( tak jak w prowadnicach, czy śrubach kulowych) tylko ze tam Kulki się obracają a nie tra ..
wybacz jeszcze moje moja niewiedzę co to za jednostka i ile to jest ? "arcmin "
OK sam sobie i reszcie niedoedukowanej odpowiem :-)
What is an arcmin?
This measure technically represents 1/60 of a degree.
[...][/b]
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2007, 14:20 przez rockykon, łącznie zmieniany 1 raz.
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 08 wrz 2007, 14:15
Zapytam z ciekawości jakie momenty może przenosić przekładnia pokazana na zdjęciu?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
rockykon
#199
Post napisał: rockykon » 08 wrz 2007, 14:22
I jakie daje przełozenie ...
Mex
Posty w temacie: 93
#200
Post napisał: Mex » 10 wrz 2007, 08:53
Przekładnia pokazana na zdjęciu to model pokazowy jedna z najmniejszych
i tak przełożenie 10 razy a można ją obciążyć
Moment znamionowy wyjściowy T2N 45Nm
Moment przyspieszenia T2B 65Nm
Moment awaryjny T2NOT 130Nm
poniżej umieszczam pdf z dokładniejszymi danymi z przekładniami kołnierzowymi takimi
jak mnie interesują .
Miałem ostatnio taki pomysł aby zaprojektować i zrobić sobie dyszę do chłodzenia powietrzem
efekt mojej pracy był raczej mizerny bo dysza zamiast dawać temperatury rzędu minus 50 stopni
daje tylko 5 stopni poniżej zera nie wiem co zrobiłem zle
wzorowałem się przy projektowaniu tylko materiałami znalezionymi
w sieci oraz podobnym wynalazkiem który służy do chłodzenia
hełmu do piaskowania który też nie daje temperatur mniejszych niż
minus 5 stopni
Wiec mam prośbę do kolegów którzy posiadają podobne ustrojstwo
czy możecie zrobić fotki elementów na które składa się na to coś ,
oraz podanie najważniejszych wymiarów za pomoc z góry dziękuje .
Umieszczam również dokumentacje wykonawczą tego czegoś co zrobiłem ,
To coś poza hałasem nie robi praktycznie nic innego , jeśli popełniłem błąd w projekcie to proszę mnie poprawić.
Pozdrawiam MEX
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:40 przez Mex, łącznie zmieniany 2 razy.
