Noże składaki do Nutool
szopenn
Posty w temacie: 35
#181
Post napisał: szopenn » 25 mar 2016, 21:30
tylko roman, po co mi to jak powlekany TPMR 08 baldonidowski na obrotach 1100 robi już taką powierzchnie??
sposób jest fajny, wiedzy nigdy nie za dużo...
pukury
#182
Post napisał: pukury » 25 mar 2016, 21:35
witam.
nie wszędzie podejdziesz płytką.
na przykład - taki otworek fi 6mm - co będzie z płytką ?
przychodzi moment w którym musisz kombinować.
ucz się póki żyją ci którzy to potrafią.
czasami trzeba pojechać niezgodnie z zasadami - na granicy wyrwania ze szczęk.
pokładaj wiarę w doświadczenie - swoje i innych - niż w płytki.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2016, 22:06
Oczywiście każdy robi jak mu pasuje i czym posiada,
[youtube][/youtube]
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... l%20update
a tu wynik zastosowania różnych promieni płytek na Mini Lathe..
[youtube][/youtube]
(nawiasem gość to kamikadze, zobaczcie ile złapał w szczęki bez podparcia. Chwila nieuwagi i... Obrazek )
bh91
#184
Post napisał: bh91 » 28 mar 2016, 08:06
Hej! Wracam do tematu ;) Nie odpisałem wcześniej bo niestety czas nie pozwolił na dokładniejsze obycie w temacie.
Co do ostrzenia swoich ostrzy to ja jestem jeszcze daleeko. Ale mam zamiar zgłębić tajniki tego procesu do swoich potrzeb.
Wracając do składaków. Czas uciekał, musiałem na chwile odejść od tematu tokarki, ale wziąłem oprawki 16x16. Przezornie bez płytek w razie czego. Towar doszedł i okazało się, że płytka wychodzi o 2,8mm za wysoko.... Teraz doczytałem w temacie od Romana jak sobie zaznaczyć na kwadratowym pręcie Alu wysokość na jakiej powinien być nóż... No nic, pierdołowato zrobiłem :mad:
I teraz kwestia - mogę wymienić bez problemu na 12x12 (wiedząc że już są ok) lub szlifować o niemal 3mm każdą oprawkę. Jeśli szlifować to oddam komuś, bo żal mi mojej gumowej CNC na tyle stali :???:
Czy to nie zmniejszy diametralnie wytrzymałości i czy w ogóle się opłaca?
Jest robota - jest pinonc :wink:
szopenn
Posty w temacie: 35
#185
Post napisał: szopenn » 28 mar 2016, 08:57
wymień i po problemie... albo... zostaw sobie te noże, a tutaj u kolegi zamów sobie imak szybkozmienny i będzie po problemie :wink:
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2016, 13:08
bh91 pisze:mam zamiar zgłębić tajniki tego procesu do swoich potrzeb.
tu o ostrzeniu znajdziesz co nieco
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
bh91 pisze:lub szlifować o niemal 3mm każdą oprawkę.
znajdziesz tam też jak sobie bez problemu obniżyć trzonek bez szlifowania - i to w tokarce- planowaniem
snajper007
#187
Post napisał: snajper007 » 29 kwie 2016, 12:38
Niedawno dorobiłem sobie nożyk na płytkę CCMT09T3. Teraz toczenie to czysta przyjemność :D
pioterek
#188
Post napisał: pioterek » 29 kwie 2016, 16:45
Juz N-ty raz ktoś się chwali jak to zrobił, ale, żeby tak pokazać proces przemyśliwania i roboty takich noży to nie ma chętnych.
snajper007
#189
Post napisał: snajper007 » 29 kwie 2016, 19:16
Nie robiłem fotorelacji, tylko z braku czasu :/ Korpus frezowałem na wymiar 14x14 aby nie stosować podkładek pod nóż. Gniazdo frezowane frezem dwupiórowym 2mm na CNC Kressem ustawionym na obr. ok 7000. Głębokość całego wybrania 4mm. Otwór pod gwint przesunięty o 0,1mm od środka płytki. Po dopasowaniu płytki zaznaczyłem ile jeszcze usunąć materiału do dolnej krawędzi płytki. Szlifierką kątową zeszlifowałem nadmiar. Pozostało przewiercić otwór na wylot i nagwintować na M4. Całość wykonana z 40HM, a po obróbce hartowana na 850 st i odpuszczana w 450 st.
pioterek
#190
Post napisał: pioterek » 29 kwie 2016, 20:08
Właśnie frezowanie gniazda jest najbardziej interesujące. Jeżeli na CNC, to ciekawym jaka powinna być ścieżka narzędzia na poszczególnych etapach, jeśli na manualnej to ciekawi mnie jak, w czym mocować materiał by uzyskać prawidłowe kąty i czy sam trzonek jest oparty bezpośrednio na stole - swą płaszczyzną równolegle do niego, czy lekko pochylony i w jakim zakresie oraz w jakim stosunku do poszczególnych osi. Wydaje mi się to zależne od tego do jakiej płytki jest robiona oprawka, ale mimo to temat jest interesujący.Np. czy lepiej materiał mocować na stole obrotowym czy można poradzić sobie ze zwykłym imadłem i wtedy jak?
