odlewy epoksydowo-kwarcowe
Zbych07
- Posty w temacie: 38
Dostałem odpowiedź z Firmy AMOD w sprawie EPO6200
Niestety nie jest to produkt Polski tylko Francuski.
Produkt sprzedaje się w małych ilościach ( większość kupuje żywice do robienia form )
dlatego trzeba zamówić i poczekać ( ile będę wiedział w przyszłym tygodniu ) a dalej sprawa wygląda tak:
Szanowny Panie!
W załączniku trochę informacji dotyczących korpusów maszyn z tzw betonu żywica-wypełniacz.
Poniżej ceny żywicy i utwardzacza:
EPO 6200 żywica 20 kg 738 zł + VAT
EPO 6200 utwardzacz 3,4 kg 204 zł + VAT
Skurcze są praktycznie nie do zmierzenia zaś polecanym wypełniaczem jest wypełniacz granitowy ( mieszanina frakcji od 0,5 – 3 mm średnicy ).
W zależności od udziału poszczególnych frakcji wypełniacza proporcja mieszania żywicy ( mieszaniny z utwardzaczem ) z wypełniaczem wynosi:
Od 1 / 10 do 1 / 15 ( wagowo ).
Przesyłam pozdrowienia.
Andrzej Modrzewski
Katalog ogólny oraz szczegółowe karty techniczne produktów dostępne są na naszej stronie www.amod.pl
AMOD - ANDRZEJ MODRZEWSKI
UL RYDYGIERA 8 01-793 WARSZAWA
TEL./FAX. ( 0-22 ) 633 85 06
TEL./FAX. ( 0-22 ) 669 39 76
TEL. KOMÓRKOWY ( 0-602) 26 11 15
[ Dodano: 2007-09-06, 21:32 ]
Czyli gdyby dobrze pokombinować , zgodnie ze wskazówkami z za Oceanu ,można z tego uzyskać 200 - 300 kg towaru. Powinno styknąć na ładny czarny monument.
Jak ustalimy cenę wypełniacza to będzie wiadomo sporo więcej.
myślę ( mam nadzieję) że cena wypełniacza nie powinna być powalająca.
Oczywiście można zastosować piasek za free , ale raczej nie koniecznie da to zysk - bo pogorszy parametry wyrobu i zwiększy znacznie zużycie żywicy.
Szanowny Panie!
Andrzej Modrzewski
- Załączniki
- EPO 6200.pdf
- (71.51 KiB) Pobrany 647 razy
251mz
- Posty w temacie: 14
cena jest dobra........ to tylko wychodzi 36zl za kg zywicy to epidan u mnie drozej stoi;]
apropo jest mozliwosc kupienia mniejszych ilosci?
np tak 5 .... 10 kg?/
ps. zbych pamietasz rozmawialismy kiedys o ous , jak mozesz to napisz mi na priv gg bo mam do ciebie jedna sprawe do rozmyslenia
pozdrawiam
pozdrawiam
Zbych07
Najmniejsze opakowanie to 5kg i gdyby stały do wzięcia od razu251mz pisze:apropo jest mozliwosc kupienia mniejszych ilosci?
to tak pewnie bym zrobił ale przy zamawianiu , sprowadzaniu, oczekiwaniu
nie jestem pewien czy się to opłaca. Ponadto pewnikiem było by kilku chętnych do
kupna 1-2 kg na testy . Trzeba zamrozić nieco kaski ,ale jak będzie więcej
to się nie będę szczypał z próbami.
Ostatecznie zdecyduję po wyjaśnieniu szczegółów ( głównie ceny wypełniacza ).
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 34
Zbych07
Aktualnie niestety raczej pozostaje czekać.kostner pisze:Ernest nie ma co czekac tylko trzeba samemu zakasac rekawy i odlewac odlewac
Bo teraz ( przynajmniej ja ) mogę odlać coś najwyżej z gipsu,
Mam co prawda trochę Epidianu i piasku ale raczej szkoda czasu i Epidianu.
Jak będzie żywica i odpowiedni wypełniacz będziemy lać.
Chwilowo można kombinować ... coby tu odlać i ile towaru potrzeba,
jakiego wibratorka użyć , jakie proporcje granulatu dobrać ,żeby wycisnąć 1/10 - 1/15.
Czego użyć na powierzchnie bazowe pod podpory itp.
251mz
nie wiem czy jest sens kupowac elektrowibrator seryjny , wlasny mozna stworzyc w bardzo małych kosztach zwłaszcza gdy ma sie juz silnik:)
[ Dodano: 2007-09-07, 00:07 ]
martwi mnie troche odprowadzanie ciepła przy takiej ilosci zywicy ........
jesli mozesz Zbyszku to dowiedz sie w jakich cenach jest spowalniacz... wtedy spokojnie mozna było by dodac spowalniacza aby zywica zelowała sie okolo 1-2godzin i wymieszac skladniki , wypełniacz zalac forme zwibrowac itp;) bez pospiechu
ALZ
- Posty w temacie: 24
Jutro jadę do kamieniarza który robi nagrobki itp. aby mu oczyścić osadnik spod piły do cięcia granitu. Po przemyciu i wysuszeniu może to być niezły wypełniacz. Kilka lat wstecz miałem ofertę właśnie na wypełniacz granitowy (gotowa mieszanka) do odlewów żywicznych ale zrezygnowałem bo cena była zabójcza a żywic odlewniczych nie mogłem znaleźć ale jak widać wszystko idzie do przodu i dostępność także większa.
Zbych07
251mz pisze:nie wiem czy jest sens kupowac elektrowibrator seryjny , wlasny mozna stworzyc w bardzo małych kosztach zwłaszcza gdy ma sie juz silnik:)
Mam też spory elektromagnes od ruskiego młota udarowego - można zastosować patent o którym napisał pukury.
Muszę tylko wyczaić jakieś sprężyny do jak wleję towar do formy to może przestać podskakiwać ( parę kilo będzie ).
Bardziej martwi mnie forma . Gdyby lać za jednym zamachem cały kloc jak zapewnić
żeby płaszczyzny osi były dokładnie prostopadłe ? - bo jak wyjdzie zakalec
postaram dowidzieć się o parę spraw - preparat do odprowadzania powietrza , o którym napisał walter~ ,251mz pisze:Zbyszku to dowiedz sie w jakich cenach jest spowalniacz...
spray przeciw przywieraniu betonu do formy itp.
Co do ciepła - próby pokażą jak będzie - gaśnicę mam
[ Dodano: 2007-09-07, 00:59 ]
ALZ pisze:Wysłany: Dzisiaj 0:14
