Przerobienie sterownika na większy prąd
Komar91
Witam serdecznie.
Mam pewien problem natury technicznej. Potrzebuję sterować silnikiem krokowym w przedziale 0-600 obr/min. Posiadam sterownik który steruje silnikami do 2.5A niestety aktualnie potrzebuję coś na większy prąd powiedzmy 5A. http://www.pompydozujace.com/sterownik- ... p-376.html czy da się jakoś dodać to tego układu inny układ który by taki silnik uciągnął? bardzo proszę o pomoc.
[EDIT]
Chciał bym dodać informację że do sterownika podpina się zasilanie 12-24V oraz sygnały silnika (A+A-B+B-)
[EDIT]
Komar91
hmmm. mnie w sumie nie chodziło o ingerencję w ten sterownik tylko wykorzystanie styków gdzie się podłącza silnik i dołożyć dodatkowy sterownik http://www.ebmia.pl/sterownik-silnika-k ... 26110.html lub jakiś inny układ sterowniczy. Jeśli miał by Pan coś podobnego na oku prosił bym o wskazanie mi miejsca gdzie szukać. był bym wdzięczny
marand68
- Znawca tematu (min. 80)
Nie tędy droga. Jeżeli już, to należałoby wylutować istniejącą końcówkę mocy i w jej miejsce spróbować dopiąć inną mocniejszą. Jednak wszystko zależne jest od tego jaki to układ i jakie tam są sygnały sterujące. Bez wiedzy elektronicznej i podstawowych narzędzi się nie obędzie.
Przez wyjścia na silnik na prawdę nie da się podłączyć nic innego jak tylko silnik
pukury
witam.
przykład czego ?
wygląda jak końcówka z jakiegoś układu drajwera.
jak to podłączyć do np l298 - albo do jakiegoś tbxxx.
mam akurat jakiś w sumie zbędny sterownik na l297/298 i chętnie spróbuję.
a jak zadziała to kupuję na allegro te małe ( stepstik - czy jakoś ) i narobię sterwników.
tanie są.
a i mosfetów mam trochę.
zobaczymy - czemu nie.
pozdrawiam.
przykład czego ?
tanie są.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
ee ! - ja to nie mogę nic załączyć
zrobiłem ostatnio
2 wersje płytki pod serwo elm - i sprawdziłem ( tym razem )
2 wersje mobo - jedną pod zwykłe końcówki - drugą pod serwo elm
i jeszcze kilka innych rzeczy.
nie mam się zamiaru chwalić ! - tylko skoro dodać nie mogę to po co mam się wywnętrzać.
w końcu ja na tym nic nie tracę
od wielu lat są problemy z fotkami na forum i nic.
pozdrawiam.
zrobiłem ostatnio
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
