Zuch 1 mały remont
LuiOpole
#21
Post napisał: LuiOpole » 07 mar 2016, 23:19
Uratowałem ostatnio zucha ze złomu, o dziwo jest przedewszystkim zastany i trochę zaniedbany i nie kompletny, coś wpadło pomiędzy koła pasowe pęknięte jest jedno, do tego brak paru elementów, np. pinoli do konika, kompletu kół, koła z korbką do posuwu. O dziwo po wyczysczeniu, przesmarowaniu , nie ma luzów i to co jest chodzi dobrze chciałbym go jednak trochę uzupełnić i będę miał parę pytań w trakcie pewnie i chyba nie ma sensu zakładać nowego tematu.
1. Koła zmianowe.
0.75 ciężko dostać, da radę przejść na 1 ? Ktoś kombinował? Od strony korbki było oryginalnie 2x 55z 0,75, czyli powinienem wymienić np. na dwa 41 żeby zachować średnicę podziałową ?
2. Jak rozebrać tą śrubę pociągową?
3. Jaki włącznik lewo prawo polecacie kupić?
morghul
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: morghul » 08 mar 2016, 09:29
LuiOpole pisze:
1. Koła zmianowe.
3. Też się trochę naszukałem do mojej jak montowałem łącznik krzywkowy bo miejsca w oryginalnym otworze jest jak na lekarstwo a koniecznie chcialem się obejść bez kombinacji i rzeźb żeby było estetycznie.
Znalazłem ten: http://allegro.pl/e24-lacznik-krzywkowy ... 29421.html dokładnie od tego gościa kupowałem.
Niestety nie pasuje wprost z pudełka bo rozstaw otworów jest trochę inny ale po lekkim rozfrezowaniu wiertłem otworów w obudowie pasuje. Zdaje się, że coś tam jeszcze trzeba było mostki podoginać i podciąć bo za bardzo odstawały.
W wątku są fotki jak to wygląda.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 mar 2016, 12:19
2. nie rozbierać, wypłukać ewentualne stary smar benzną lub naftą i przesmarować na nowo. Żeby rozebrać napęd śruby pociągowej, bo oto a nie śrubę chyba chodzi, trzeba, o ile pamiętam, wykręcić wkręt ( chyba ten ostatni z 2) dociskający tuleję łożyskującą oś kół zębatych. Powinno się dać wyjąć razem z podwójnym kołem zębatym.
3. zastosować falownik i wtedy znikają problemy. Wtedy wygląda jak na 2 zdjęciu. Jedna uwaga - tarcza uchwytu jest nakręcana i przy lewych obrotach może się odkręcić. Jeżeli chcesz toczyć na lewych obrotach musisz w jakiś sposób zabezpieczyć przed odkręceniem.
bhejduk
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: bhejduk » 12 mar 2016, 09:50
Panowie, potrzebuję Waszej pomocy, jestem laikiem, kupuję pierwszą tokarkę, mam na oku tokarkę zuch ale ma uszkodzony napęd, dostałem takie zdjęcie. Czy da sie to naprawić i pytanie za ile. Proszę o szybką odpowiedź bo muszę się określić czy biore.
pukury
#25
Post napisał: pukury » 12 mar 2016, 10:03
witam.
1 - naprawić da się wszystko
2 - za ile ? - nie wiadomo - bo nie wiadomo co .
jak by były fotki całej maszynki to coś by można powiedzieć.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
morghul
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: morghul » 12 mar 2016, 10:22
No dokładnie, zdjęcia całej maszyny i cena to będzie coś można powiedzieć więcej.
bhejduk
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: bhejduk » 12 mar 2016, 10:44
http://olx.pl/oferta/tokarnia-zuch-1-CI ... camzB.html to jest ta tokarka
zarezerwowałem ją wstępnie.
Odda za 850 zł, są dwa uchwyty i trochę noży. Ponoć sprawna po za tym posuwem.
pukury
#28
Post napisał: pukury » 12 mar 2016, 10:52
witam.
jakieś to wszystko zardzewiałe.
skoro " reszta sprawna " to może niech gość coś przetoczy i nakręci filmik ?
uchwyty 2 - ale szczęki lewe są ?
prawdę powiedziawszy to raczej żądna okazja- według mnie oczywiście.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
bhejduk
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: bhejduk » 12 mar 2016, 10:55
Wydaje mi się że cena jest dość wysoka jak na stan tokarki.
morghul
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: morghul » 12 mar 2016, 11:03
Imho nie warto, wygląda na dobrze pordzewiałą. Zobacz na drugiej stronie w tym temacie moją, dałem 600zł a sprzedałem za 1500.
