Tsb 16
Grzegorz53
- Posty w temacie: 30
Obroty silnika nie mają wpływu na skok gwintu. Mają wpływ tylko na to czy się wyrobisz z zatrzymaniem wrzeciona, czy pojedziesz dalej w materiał i będzie po robocie i nożu. TSB 16 ma najniższe obroty około 120/min. i na nich zaczynaj próby.
Przekładnia pośrednia jest potrzebna aby zejść z 1400 obr. na te 120. Przekładnia 1:12 bezpośrednio z silnika na wrzeciono nie miałaby sensu, bo np. na silniku byłoby koło 50 mm a na wrzecionie 600 mm.
Jeżeli nie masz tej przekładni (wtedy nie masz też hamulca) to możesz zejść z obrotami zasilając silnik przez falownik, najlepiej wektorowy.
Grzegorz53
same222
- Stały bywalec (min. 70)
nigdy nie widziałem TSB 16 ale ze strony 27 z PDF masz podane średnice kół pasowych, jakie z jakim połączyć, żeby uzyskać dane prędkości obrotowe rozpisane w pierwszej kolumnie, kolumny opisane jako a,b,c,d,e to koła pasowe
a zawsze napędza b
koła c i d są zmienne (zakładasz jedno lub drugie w zależności jakie obroty chcesz uzyskać), a one dalej napędzają koło e
podczas nauki 125obr/min będzie oki, później dla uzyskania ładniejszego gwintu będziesz zwiększał obroty, ja zazwyczaj gwinty metryczne/calowe robię pomiędzy 250-500obr/min (skok od 1 do 3) w zależności od skoku i średnicy
a zawsze napędza b
Masz tabliczkę gwintów gdzie masz podane skoki dla
- gwintu metrycznego (zarazem posuwu po przełączeniu dźwigni 19) w mm/obrót,
- gwintu calowego - ilość zwojów/cal.
- gwintu modułowego - Π mm/obrót - (skok gwintu jest wielokrotnością liczby pi /h1=pi*m*k, gdzie m-moduł, k-krotność gwintu/. Śrubami o gwintach modułowych są przede wszystkim ślimaki i frezy ślimakowe.)
1) znajdujesz potrzebny skok, (np zaznaczony na czerwono kratką 0,5)
2) poruszając się pionowo od kratki 0,5 znajdujesz przełożenie odboczki 21 (zazn. czerw. 1/1)
3) poruszając się poziomo od kratki 0,5 znajdujesz wartości ilości zębów poszczególnych kół gitary (a, b, c, d,)
Czyli żeby naciąć gwint metryczny o skoku 0,5mm musisz:
- przełączyć dźwignię 19 w położenie do nacinania gwintów,
- przełączyć odboczkę 21 (wielokrotność) w pozycję 1/1
- zmienić poszczególne koła w gitarze na takie z podaną w tabliczce ilością zębów.
(albo zrobić to w dowolnej kolejności, to nie jest krytyczne)
A potem koniecznie (!) zacząć nacinanie od sprawdzenia poprawności ustawień.
W tym celu pierwsze przejście noża robimy z taką głębokością skrawania by wierzchołek noża tylko zarysował na gwintowanej powierzchni zarys zwojów, i sprawdzamy grzebieniem do gwintów ze skokiem 0,5 czy ten zarys jest zgodny z grzebieniem.
Jeśli jest zgodny - to nacinać dalej...
I to wszystko.
I to wszystko.
Grzegorz53
