frezarka cnc X1500 Y500 Z500
jarekk
Posty w temacie: 12
#171
Post napisał: jarekk » 31 sie 2007, 23:38
olo_3 pisze:jarekk napisał/a:
Do GREx'a to juz chyba trzeba nawet Mach4
nie ma czegos takiego ;)
No tu bym się nie zgodził :-)
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?p=156030
Poza tym w dokumentacjo do G100 każą zainstalować Mach4
Jest to chyba po prostu dedykowana wersja Macha dla GRex-a
Obrazekhttp://www.geckodrive.com/photos/G100_Installation.zip
olo_3
Posty w temacie: 56
#172
Post napisał: olo_3 » 31 sie 2007, 23:46
nie ma macha4 jest tylko mach3, mach 4 był przez moment i obecnie jest jako plugin do 3.
i co kolega na to ?
jarekk pisze:Poza tym w dokumentacjo do G100 każą zainstalować Mach4 Jest to chyba po prostu dedykowana wersja Macha dla GRex-a
tak było dawno temu, jak jeszcze mach nie obsługiwał g-rexa, obecnie ma to w obligu.
jarekk
Posty w temacie: 12
#173
Post napisał: jarekk » 31 sie 2007, 23:50
No to powinni uaktualnić dokumentację :evil:
Mex
Posty w temacie: 93
#174
Post napisał: Mex » 01 wrz 2007, 06:30
olo_3 pisze: skąd masz 3pl bo wątpię byś przetłumaczył w 2dni - od vectora?
jak byś nie wiedział joga wywoduje się i chowa “TAB” bo widzę go na wszystkich screnach
OLO_3 No normalnie to się czuje urażony :evil: co to , tylko kolega Vector potrafi
tłumaczyć programy .... Wątpię i nie dwa dni tylko tydzień i mam już połowę
teraz specjalnie dla kolegi tłumacze Turn :razz: . A poza tym jest nas dwóch .
O ''TAB'' wiem niech kolega zerknie na moją galerię
A powracając do mojego wcześniejszego zapytania o G-rex to nikt specjalnie
nie rozwinął tematu ??
[ Dodano: 2007-09-01, 08:24 ]
jarekk pisze: Mam jedno duże zastrzeżenie - mowa jest tylko że można pracować w trybie "real-time Closed-loop " dla silników krokowych. Nie do końca dla mnie jest jasne czy podłączenie sterownika serwa AC w trybie step/dir oraz liniału do GRex'a autorzy również mieli w pamięci ( nie lepiej podłączyć liniał bezpośrednio do sterownika serwa ?? )
Moje serwa AC pracują w trybie step/dir tak są podłączone i tak pracują
(czyli sterowane są jak krokówka) A podłączenie liniału zamiast
enkodera , nie powinno mieć znaczenia jeśli sygnały są identyczne
(ABZ 5V TTL) pozostaje tylko kwestia konfiguracji
dlatego wydaje mi się że jest to możliwe .
No niestety ale sterowniki które posiadam nie obsługują drugiej pętli (liniałów)
Ale za to można z nich wyciągnąć , na zewnątrz sygnały z enkodera silnika ,
co może mi pomóc w czasie prób ,aby dodatkowo nie inwestować w liniały ,
bo się może okazać że nic z tego nie wyjdzie .
[ Dodano: 2007-09-01, 11:18 ]
Acha jeszcze trzeba zakupić licencje plugin za 50$ aby G 100 za działało na Mach3
Suma wydatków .
Gecko G100 - 400 $
Licencja na uruchomienie z Mach3 G100 - 50$
Licencja Macha 3 - 159$
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
olo_3
Posty w temacie: 56
#175
Post napisał: olo_3 » 01 wrz 2007, 12:09
zwracam honor, jestem pod wrażeniem,
co do grex i listew, zobacz te co sprzedaje piotr_jub choćby na allegro, ich jakość jest wystarczająca, są podwójnie zabezpieczone przed woda, maja A,B i ref w TTL (mam takie i nie narzekam, a pływają w wodzie w innej maszynie mam HH i co chwile głowicę szlag trafia, a maja przedmuch).
pogrzebie w niedziele w papierach do grexa, i dam znać na pw co wymyśliłem, masz dalej tego samego skaypa ?
[ Dodano: 2007-09-01, 12:13 ]
Mex pisze:jarekk napisał/a:
podzielam zdanie kogli Mex, jestem przekonany ze grex nadąży z obliczeniami, choć żadnej teorii ni obali praktyka :(
Mex
Posty w temacie: 93
#176
Post napisał: Mex » 01 wrz 2007, 13:39
olo_3 pisze: pogrzebie w niedziele w papierach do grexa, i dam znać na pw co wymyśliłem, masz dalej tego samego skaypa ?
Tak mam GG też to samo
Znalazłem jeszcze trochę tu
http://www.mechmate.com/Forum/messages/21/15200.html
olo_3
Posty w temacie: 56
#177
Post napisał: olo_3 » 02 wrz 2007, 22:02
witaj
pobrałem sobie ten plik .zip z grexa, ale okazuje się ze tam większość miejsca poświęcają, na g-rex101, natomiast co do g-rex100 są jakoś molo wyleni. właściwie nie znalazłem odpowiedzi na pytane czy obsługuje zamkniętą pętle (grex100).
Leoo
Posty w temacie: 22
#178
Post napisał: Leoo » 03 wrz 2007, 00:00
Mex pisze:No niestety ale sterowniki które posiadam nie obsługują drugiej pętli (liniałów)
Myślę, że liniały można zrobić ze zwykłych enkoderów.
Potrzebna będzie listwa zębata i podwójne koło zębate, ze sprężystym kasowaniem luzu (jak w czujniku). W zasadzie to wszystko. Oczywiście nie będzie to liniał absolutny ale umożliwi sprawdzenie układu. Sygnał Z będzie doskonałym punktem referencyjnym.
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#179
Post napisał: Azazel-75 » 03 wrz 2007, 06:35
Mach4 to po prostu najnowsza wersja Mach'a3. Artsoft lubi mieszać, może to koledzy tych z microsoftu a te typy tak mają.
olo_3
Posty w temacie: 56
#180
Post napisał: olo_3 » 03 wrz 2007, 23:52
Azazel-75,
oświeć mnie proszę skąd pobrac ta najnowsza wersje macha ?
