Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
munenori
Posty w temacie: 29
#41
Post napisał: munenori » 23 lut 2016, 20:51
Części dotarły,małe przeróbki i już zamontowane w maszynie.
Wszystko działa tak,jak ma działać,oba koła są stalowe,także czeka mnie ew. wymiana pasa zębatego,bo kołom raczej się nic nie stanie.
Polecam przeróbkę,oryginały plastikowe to jednak nie to.
steff.k
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: steff.k » 27 lut 2016, 22:48
munenori pisze:Części dotarły,małe przeróbki i już zamontowane w maszynie.
Jak oceniasz głośność? Coś się zmieniło na + lub -?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
munenori
Posty w temacie: 29
#43
Post napisał: munenori » 28 lut 2016, 08:41
steff.k pisze:
Hm,trudno teraz ocenić,ale raczej na plus,jest trochę ciszej.
Ogólnie naprawdę polecam-mało koło kosztuje 50 zł,tu cały komplet stalowych kół i pas 48 zł.
Pisałeś,że zmieniłeś uchwyt tokarski na 100mm.Miałeś 80 mm?Ja mam oryginalnie 100 mm,ale może kupić coś lepszej jakości?
steff.k
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: steff.k » 28 lut 2016, 09:12
munenori pisze:
steff.k pisze:
To kółka pewnie też wymienię.
O to na jakaś fajną wersję trafiłeś jak 100 była od razu. Kupiłem fuerdę, chodzi lepiej niż oryginalna 80. Ale na Twoim miejscu pewnie bym dokupiłbym 100 z niezależnymi szczekami, zamiast kupować to samo. Chyba że na prawdę słabo chodzi ten oryginalny uchwyt.
Wczoraj zamontowałem śrubę kulową :twisted: .
Serwa DC Rulez!!!
munenori
Posty w temacie: 29
#45
Post napisał: munenori » 28 lut 2016, 09:44
Uchwyt chodzi,ale mam czasami problemy z wycentrowaniem,muszę kilka razy wyjmować i zaciskać ponownie.Przy wytaczaniu otworów wewnętrznych mam nierówne ścianki po obu bokach-to może być wina uchwytu?
Śruby kulowe-jak dla mnie to raczej pieśń przyszłości.W tej chwili wymieniłbym najchętniej
środek wrzeciennika oraz silnik,ale te 3-fazowe to spore kobyły.
Armstec
#46
Post napisał: Armstec » 28 lut 2016, 10:19
munenori pisze:Uchwyt chodzi,ale mam czasami problemy z wycentrowaniem,muszę kilka razy wyjmować i zaciskać ponownie.
rozbierz umyj benzyna dokładnie, daj nowy smar
munenori pisze:Przy wytaczaniu otworów wewnętrznych mam nierówne ścianki po obu bokach-to może być wina uchwytu?
zalezy co to znaczy nierowne... jak uchwyt ma bicie to i tak wychodzi kółko tylko nie do konca tam i takie duze jak bys chcial np. mimośród, ale okragle. generalnie sam materiał tez moze byc winny zasadniczo by miał scianki po wytaczaniu równe powinien byc tez przetoczony z zew.
jak nierówne znaczy ze nie okrągłe (promień nie jest stały) znaczy są luzy , suport odjezdza (np. nie blokujesz posuwu poprzecznego w czasie wytaczania) albo nozyk zle zamontowany
munenori
Posty w temacie: 29
#47
Post napisał: munenori » 28 lut 2016, 10:28
Armstec pisze:
zalezy co to znaczy nierowne... jak uchwyt ma bicie to i tak wychodzi kółko tylko nie do konca tam i takie duze jak bys chcial , ale okragle
jak nierówne znaczy ze nie okrągłe (promień nie jest stały) znaczy są luzy , suport odjezdza (np. nie blokujesz posuwu poprzecznego w czasie wytaczania) albo nozyk zle zamontowany[/quote]
Kółko jest równe,ale ścianki boczne są nierówne.Np. jedna ścianka rurki ma 2,2mm,a druga,przeciwległa ma 1,9mm.Być może staram się zrobić to za szybko i jadę zbyt dużym wiórem.
Armstec
#48
Post napisał: Armstec » 28 lut 2016, 10:42
nie no to w takim razie nazywa sie mimośrod. czyli element nie jest zamontowany centralnie, rozbierz umyj uchwyt sprawdz jego stan No i przedewszystkim nie spodziewaj sie ze jak zamontujesz surowy element w uchwycie (nie przetoczony z zew) to kiedykolwiek wyjdzie ci cos innego niz mimosrod. pierw toczysz zewnetrznie np. w kłach po tym mozesz wytaczac z prawie gwarancją dobrego centrowania
munenori
Posty w temacie: 29
#49
Post napisał: munenori » 28 lut 2016, 10:47
Armstec pisze:nie no to w takim razie nazywa sie mimośrod. czyli element nie jest zamontowany centralnie, rozbierz umyj uchwyt sprawdz jego stan No i przedewszystkim nie spodziewaj sie ze jak zamontujesz surowy element w uchwycie (nie przetoczony z zew) to kiedykolwiek wyjdzie ci cos innego niz mimosrod. pierw toczysz zewnetrznie np. w kłach po tym mozesz wytaczac z prawie gwarancją dobrego centrowania
Dzięki za info.
W takim razie czeka mnie oprócz uchwytu ponowne precyzyjne ustawianie tokarki.
Robiłem to,ale chyba niezbyt dokładnie.
steff.k
Posty w temacie: 17
#50
Post napisał: steff.k » 28 lut 2016, 10:58
munenori pisze: Śruby kulowe-jak dla mnie to raczej pieśń przyszłości.W tej chwili wymieniłbym najchętniej
Jak nie planujesz na CNC przerabiać to kulowe nie mają sensu, ale jak zamierzasz to tylko kulowe.
Chodzi CI o łożyska i zębatki? Łożyska nie są drogie, są piękne tutoriale jak wymienić. Gorzej z zębatkami. Kiedyś na allegro było za 250pln.
Z silnikiem też mam problem. Oryginalny jest nie za mocny ale mały, wszystko mocniejsze to już wielkie krowy.
Serwa DC Rulez!!!
