Bardzo dobre rozwiązanie,pozostaje dorobić koła pasowe.rc36 pisze:Zamiast stosować jakieś marne oringi, lepiej zastosować dwa paski 8x5. http://www.ebmia.pl/pasy-klinowe-mikrop ... 0_659.html
Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
- Posty w temacie: 29
A można zastąpić stare przeniesienie napędu nowym?
Koło napędzane to moduł 1.5,z=31,szerokość 10,na oś 10,koło napędowe to moduł 1.5,z=17,pasek zębaty moduł 1.5,z=70,długość 340
na coś bardziej dostępnego na naszym rynku?
Myślałem o takim pasku:
Pas zębaty 340-5M-09 z68
koło zębate napędzane KZ-M1.5-Z18
koło napędowe 21 T5/18/2F
może ktoś pomóc w doborze tych elementów?
- Posty w temacie: 17
Przecież to "koło zębate napędzane KZ-M1.5-Z18" jest do przekładni zębatych, a nie pasowych.munenori pisze:A można zastąpić stare przeniesienie napędu nowym?
Szukaj w katalogu kół na pasek 5M.
Dałeś jeszcze koło T5 a pas HTD, nie jestem pewien czy to będzie współpracować prawdłowo.
Jak już to ja bym brał cały komplet z HTD, tak jak pisałem wcześniej.
Trochę się już pogubiłem w ilości i typach kół i pasów.
Na razie wybrałem pas HTD 5M-340,z=68
kolo napędowe KZ-5M/Z18-9,wyk. 2f(na silnik,z kołnierzami)
i nie mogę dobrać koła napędzanego-bez kołnierzy,oś 10mm,średnica max 45 mm,ilość zębów 30.
Czy jak na razie ten zestaw się sprawdzi?
Szukać dalej koła napędzanego?
pasuje mi KZ-5M/Z30-9,ale nie mogę znaleźć takiego bez kołnierzy
Przy tych kołach i pasie o długości 340 odległość między osiami wychodzi 109mm, z tego co mierze to jest około 155.
Najpierw wybierz rodzaj pasa: Htd, GT, czy coś tam jeszcze innego
Dobierz koła o odpowiedniej średnicy pasujące do rodzaju pasa
Na końcu wybierz długość pasa w zależności od odległości miedzy osiami.
Jest fajny programik DF-Gates i polecam się z nim zapoznać
Ed: Co do kołnierzy, to te blaszki poważysz śrubokrętem i odpadą
Bo i tyle wychodzi,110 mm.steff.k pisze:Przy tych kołach i pasie o długości 340 odległość między osiami wychodzi 109mm, z tego co mierze to jest około 155.
Blaszki usunąć nie problem,ale te koła są szersze,a w tej tokarce jest mało miejsca.
Pierwsze ma być na silnik,tam jest oś 8 mm,druga oś ma 10 mm,tam pójdzie większe koło.steff.k pisze:Pierwsze może być za małe - mogą być problemy żeby je zamontować na osi 10mm.munenori pisze:Wg moich obliczeń wychodzi:
KZ-3M/Z16-9
KZ-3M/Z30-09
342-3M-09
Byłbym wdzięczny za ew. korektę,odległość od osi to 110 mm
