Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#251
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2016, 09:10
bartuss1 pisze:śrube toczną widze zataczał na sucho hehe,
Na zimno, wczesniej rozgrzał ją palnik. :) Niestety średnica śruby nie wchodzi mi we wrzeciono szlifierki, bo jednak i powierzchnia i dokładnosć bez porównania wiec sie muszę męczyć na tokarce z zatoczeniami.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 sty 2016, 09:39
A bo muszę kupić paski i się bujam co mam kupić.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
Posty w temacie: 10
#253
Post napisał: jarucki » 30 sty 2016, 10:06
syntetyczny pisze:A bo muszę kupić paski i się bujam co mam kupić.
kup na kazda os inny to bedziesz mial porownanie :D
IMPULS3
#254
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2016, 10:51
syntetyczny, Krokowiec Ci nie zerwie żadnego jaki kupisz, siły niewielkie. Ja stosuję od rozrządu bo mam je pod ręką, koła i tak dorabiam sobie specjalnie pod to co mi potrzeba wiec nie interesuje mnie nic z technicznych argumentów czy są dobre czy nie. :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 sty 2016, 19:46
ok! :!:
Kreatura CNC
DOHC
#256
Post napisał: DOHC » 08 lut 2016, 00:01
IMPULS3 pisze:Trochę mnie męczyły drgania od wózków osi Z więc pierwsza modernizacja:
Pomogło sporo choć nie jest to najlepsze jeszcze rozwiązanie. lepsze będzie rozcięcie wózka na pół i połączenie szczelnie dwoma kołeczkami.
Wcześniej przy szerokości przecinaka 3mm potrafiła zadrżeć a teraz się już, nie zdarza. Więc poprawa jest znaczna ale z racji braku aktualnie czasy to blizej zimy się poprawi na idealnie. :)
[youtube][/youtube]
Zdradzisz ile liznąłeś te wózki ?
IMPULS3
#257
Post napisał: IMPULS3 » 08 lut 2016, 08:33
DOHC pisze:Zdradzisz ile liznąłeś te wózki ?
Nie lizałem bo nie gustuje w metalu, wolę pomarańcze. :)
Coś sie słabo przyglądasz, tam masz zdjęcie wózka który jest nadcięty a póżniej po prostu go ścisnąłem.
Co prawda zrobiłem tylko tak 2 wózki wiec jak zrobię jeszcze 2 to będzie ideał. :)
DOHC
#258
Post napisał: DOHC » 09 lut 2016, 19:15
IMPULS3 pisze:
O kurcze ale skucha, nie dopatrzyłem, myślałem że zeszlifowałeś górę.
szary11
#259
Post napisał: szary11 » 27 kwie 2016, 08:02
IMPULS3 pisze:
[youtube][/youtube]
korzystasz z suba, czy z palca?
jak pierwsza obcja, to podziel się :smile:
mam swój, ale pisany dla płytki VCMT , a twoja opcja chyba lepsza
IMPULS3
#260
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2016, 14:00
szary11 pisze:korzystasz z suba, czy z palca?
Opcja druga, :) zawsze jak mam roboty "przyszłościowe" to piszę ręcznie programik bo wtedy mam wszystkie parametry indywidualnie dobrane. Sub jest dobry jak się robi rzeczy pojedyńcze, ale jak jest seria to czasem pasuje choćby posuwy dla fazki zrobić inny niż dla zgrubnego toczenia, a czasem jakaś powierzchnia ma być lepsza od innych itd. itp.
