Przerobienie bramy - za wysoka
- Posty w temacie: 18
Witam forum i wetnę się troszkę w temat.
Mam pytanie odnośnie przeniesienia napędu z jednej strony bramy na drugą 2200mm profil stalowy 80*80*3, jakie fi wałka zastosować ( jeden silnik,ploter plazmowy)? Rozwiązanie silnik, sprzęgło, wałek plus dwa koła pasowe na jednym i drugim końcu wałka to dobre rozwiązanie, czy lepiej silnik z wałkiem połączyć poprzez pasek zębaty?
- Posty w temacie: 14
Na przeniesienie napędu moim zdaniem najlepsza będzie rurka 25- 30 mm zakończona po jednej stronie tarczą aby można było ustawić dokładne kąt prosty bez zdejmowania pasków ja mam przy bramie 1,5m fi 25 x2 chromonikiel użyłem takiej dlatego że są prostsze i miej się uginają .Co do mocowania silnika to na pasku masz więcej możliwości dopasować przełożenie czy odwrócić aby nie wystawał w bok za daleko.
Re: Przerobienie bramy - za wysoka
Panowie odgrzewam kotleta - wreszcie maszyna doczekała się zmiany bramy.... Wiem że trwało to 2 lata ale wiecznie czasu nie było a że łożyska znów padły już mam dosyć...
Do rzeczy:
Oś X - nowy profil zakupiony wym 140x80x3, wałki liniowe z całymi podporami dla X fi16, oś Z będzie na prowadnicy od Igusa (jutro wrzucę fotki)
Zastanawiam się nad :
1. Do tej pory napęd jest na listwę zębatą M2 i koło ok 16Z - drga to jak pieron.... - zastanawiam się czy zostawić tą listwę zębatą lecz założyć nowe koło np o średnicy ok 60mm i teraz - bezpośrednio na silnik (8.5Nm) czy na jakimś przełożeniu - teraz jest 1:3 i jest za wolna maszyna - max to 14m/min. A może zastosować przeniesienie napędu za pomocą paska zębatego?
Jak sądzicie?
Szerokość osi X 2metry
2. To samo dotyczy osi Y - silnik 12.5Nm (teraz brama będzie ważyć cała max 50kg - do tej pory ok 130kg) - zostawić listwy zębate i teraz jakie koła zamontować?
Zależy mi na tym aby maszynka wyciągnęła ok 30-40m/min w dojazdach z racji oszczędności czasu.
Dodatkowo mam plan zamontowania drugiej osi Z dla pisaka / grawerki pneumatycznej - chodzi o znakowanie numerów na detalach - wykonać docisk siłownikiem pneumatycznym (najprościej) czy jakiś inny układ jest potrzebny?
Z góry dzięki za pomoc - jutro foty i będzie fotorelacja z prac które niestety będą się odbywać miedzy czasie (narazie maszyna cały czas pracuje - chce wykonać jak najwięcej elementów na niej - całą bramę i dopiero wtedy zabrać się za rozebranie maszyny) - dodam że zostanie ona zmniejszona z szerokości aktualnej 2000mm na 1600mm i zostanie cała obudowana i zamontowany wentylator 500mm wewnątrz dla wyciągu z pod blachy.
Do rzeczy:
Jak sądzicie?
W poście powyżej wdarł się błąd - profil to 120x80x3...
A więc prace rozpoczęte - przymierzony profil oraz dwa wałki fi16. Zastanawiałem się nad ułożeniem ich po przeciwnych płaszczyznach profilu ale wykonanie karetki byłoby wtedy trudniejsze dlatego chyba pozostanie tak jak jest na fotach - między czubkami wałków jest 7cm więc może będzie OK - plazma nie ma sił bocznych - to nie frezarka
Rozstaw łożysk na szerokość to ok 20cm.
Na karetce będzie jeździł palnik P141, pisak grawerujący pneumatyczny, dwa silniki jeden X = 8,5Nm i Z = 4,5Nm + trochę śrubek i te dwa wózki ale jeden waży max 300g - całe aluminiowe.
Ułożenie wałków :
Dla osi Z mam takie dwie prowadnice - do jednej próbuję ściągnąć śrubę wielowchodową M10x12 + nakrętkę od IGUSA - jedna będzie dla palnika a druga dla rysika pneumatycznego:
Wstępne ułożenie prowadnic na wałkach:
Jutro dalsze prace - wycinanie elementu mocującego łożyska i te dwie prowadnice.
Przykręcenie wałków do profilu. Zrobienie mocowania dla silnika z dociskiem - jednak narazie pozostawiam listwy zębate z racji funduszów - zależy na jak najszybszym i najtańszym kosztem przerobienie maszyny.
Ułożenie wałków :
też chciałem się dowiedzieć jak idą postępy ale znalazłem to budowa-wypalarki-plazmowej-cnc-plotera- ... 93906.html
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
