Przerobienie bramy - za wysoka
RobiszToŹle
#51
Post napisał: RobiszToŹle » 19 sty 2016, 19:05
snajperman-s1, ok, nie ma pośpiechu, mogą być i złe i dobre, tak dla porównania :wink:
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#52
Post napisał: snajperman-s1 » 19 sty 2016, 22:03
Tu masz np blachę 12mm s235 (słabe zdjęcie ale krawędź widać) - Właśnie na tym dolnym elemencie widać falę po narożniku i właśnie temu było winne łożysko - już tego nie ma.
Inne krawędzie podrzucę pod koniec tygodnia
draniel
#53
Post napisał: draniel » 24 sty 2016, 21:19
Witam forum i wetnę się troszkę w temat.
Mam pytanie odnośnie przeniesienia napędu z jednej strony bramy na drugą 2200mm profil stalowy 80*80*3, jakie fi wałka zastosować ( jeden silnik,ploter plazmowy)? Rozwiązanie silnik, sprzęgło, wałek plus dwa koła pasowe na jednym i drugim końcu wałka to dobre rozwiązanie, czy lepiej silnik z wałkiem połączyć poprzez pasek zębaty?
stalmasz
Posty w temacie: 14
#54
Post napisał: stalmasz » 25 sty 2016, 21:16
Na przeniesienie napędu moim zdaniem najlepsza będzie rurka 25- 30 mm zakończona po jednej stronie tarczą aby można było ustawić dokładne kąt prosty bez zdejmowania pasków ja mam przy bramie 1,5m fi 25 x2 chromonikiel użyłem takiej dlatego że są prostsze i miej się uginają .Co do mocowania silnika to na pasku masz więcej możliwości dopasować przełożenie czy odwrócić aby nie wystawał w bok za daleko.
draniel
#55
Post napisał: draniel » 29 sty 2016, 21:08
Dzięki za odpowiedz, faktycznie lepiej zrobić połączenie poprzez pasek, co do przeniesienia napędu to nie wiem jakiej średnicy zastosować rurkę przy wielkości i ciężarze mojej bramy aby nie miało miejsca jej skręcanie przy nagłych zwrotach
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
Re: Przerobienie bramy - za wysoka
#56
Post napisał: snajperman-s1 » 09 sty 2018, 23:45
Panowie odgrzewam kotleta - wreszcie maszyna doczekała się zmiany bramy.... Wiem że trwało to 2 lata ale wiecznie czasu nie było a że łożyska znów padły już mam dosyć...
Do rzeczy:
Oś X - nowy profil zakupiony wym 140x80x3, wałki liniowe z całymi podporami dla X fi16, oś Z będzie na prowadnicy od Igusa (jutro wrzucę fotki)
Zastanawiam się nad :
1. Do tej pory napęd jest na listwę zębatą M2 i koło ok 16Z - drga to jak pieron.... - zastanawiam się czy zostawić tą listwę zębatą lecz założyć nowe koło np o średnicy ok 60mm i teraz - bezpośrednio na silnik (8.5Nm) czy na jakimś przełożeniu - teraz jest 1:3 i jest za wolna maszyna - max to 14m/min. A może zastosować przeniesienie napędu za pomocą paska zębatego?
Jak sądzicie?
Szerokość osi X 2metry
2. To samo dotyczy osi Y - silnik 12.5Nm (teraz brama będzie ważyć cała max 50kg - do tej pory ok 130kg) - zostawić listwy zębate i teraz jakie koła zamontować?
Zależy mi na tym aby maszynka wyciągnęła ok 30-40m/min w dojazdach z racji oszczędności czasu.
Dodatkowo mam plan zamontowania drugiej osi Z dla pisaka / grawerki pneumatycznej - chodzi o znakowanie numerów na detalach - wykonać docisk siłownikiem pneumatycznym (najprościej) czy jakiś inny układ jest potrzebny?
Z góry dzięki za pomoc - jutro foty i będzie fotorelacja z prac które niestety będą się odbywać miedzy czasie (narazie maszyna cały czas pracuje - chce wykonać jak najwięcej elementów na niej - całą bramę i dopiero wtedy zabrać się za rozebranie maszyny) - dodam że zostanie ona zmniejszona z szerokości aktualnej 2000mm na 1600mm i zostanie cała obudowana i zamontowany wentylator 500mm wewnątrz dla wyciągu z pod blachy.
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#57
Post napisał: snajperman-s1 » 10 sty 2018, 22:30
W poście powyżej wdarł się błąd - profil to 120x80x3...
A więc prace rozpoczęte - przymierzony profil oraz dwa wałki fi16. Zastanawiałem się nad ułożeniem ich po przeciwnych płaszczyznach profilu ale wykonanie karetki byłoby wtedy trudniejsze dlatego chyba pozostanie tak jak jest na fotach - między czubkami wałków jest 7cm więc może będzie OK - plazma nie ma sił bocznych - to nie frezarka :D
Rozstaw łożysk na szerokość to ok 20cm.
Na karetce będzie jeździł palnik P141, pisak grawerujący pneumatyczny, dwa silniki jeden X = 8,5Nm i Z = 4,5Nm + trochę śrubek i te dwa wózki ale jeden waży max 300g - całe aluminiowe.
Ułożenie wałków :
Dla osi Z mam takie dwie prowadnice - do jednej próbuję ściągnąć śrubę wielowchodową M10x12 + nakrętkę od IGUSA - jedna będzie dla palnika a druga dla rysika pneumatycznego:
Wstępne ułożenie prowadnic na wałkach:
Jutro dalsze prace - wycinanie elementu mocującego łożyska i te dwie prowadnice.
Przykręcenie wałków do profilu. Zrobienie mocowania dla silnika z dociskiem - jednak narazie pozostawiam listwy zębate z racji funduszów - zależy na jak najszybszym i najtańszym kosztem przerobienie maszyny.
zzzZZZ
#58
Post napisał: zzzZZZ » 02 maja 2019, 11:29
proszę o usunięcie
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Zienek
#59
Post napisał: Zienek » 02 maja 2019, 19:29
Jak odkopane, to proszę autora wątku o info, jak postępy :)
zzzZZZ
#60
Post napisał: zzzZZZ » 04 maja 2019, 09:56
też chciałem się dowiedzieć jak idą postępy ale znalazłem to budowa-wypalarki-plazmowej-cnc-plotera- ... 93906.html
