Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
damianraki3
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: damianraki3 » 24 sty 2016, 20:17
Nowsza wersja nic nie zmienia, jeszcze spróbuję inny komputer albo LPT na śledzia.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 26 sty 2016, 01:04
Niby port nieużywany, ale hgw :twisted: . Sprawdzić można.
damianraki3
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: damianraki3 » 01 lut 2016, 20:24
Zakupiłem kartę na PCI firmy Unitek i na początku działało jak na tym oryginalnym porcie ale po zmianie ustawień jak na zdjęciu silniki zaczęły słuchać poleceń jak należy. W oknie diagnostyka nie świecą żadne zielone pola. Może będzie chodzić:) Teraz trzeba się zdecydować na konkretny projekt budowy plotera. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Klikam pomógł :)
majkel200
Posty w temacie: 19
Re: Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
#24
Post napisał: majkel200 » 04 mar 2020, 14:36
Witam, mam taki sam problem. Mimo konfiguracji żaden z silników nie chce ruszyć. Przeinstalowalem Macha3 już ze 4 razy i cisza, wszystko stoi. Nie mam pomysłu jak dalej działać.
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2020, 20:59
majkel200 pisze:Nie mam pomysłu jak dalej działać.
hmm albo https://youtu.be/HCL_bxzL8ZA albo film dla jednego z z widzów
o ile nie jest winne ENABLE u Ciebie https://youtu.be/KVlu64pn1Nc?t=585 ja nie podłączam
majkel200
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: majkel200 » 05 mar 2020, 08:49
Poprzedni właściciel zarzeka się że wszystko działało. U mnie po instalacji i konfiguracji macha kompletna cisza. Spróbuję dzisiaj wszystko zainstalować i podłączyć na stacjonarnym. Jak tam nie ruszy to ja już nie wiem co jest grane. Sterowniki po podłączeniu mają świecące obie diody czerwoną i zieloną. Po jakimś czasie zielona gaśnie i świeci tylko czerwona. Poprzedni właściciel miał podłączony tylko zasilacz i port LPT do prawidłowego działania, jest tam jeszcze gniazdo usb na płytce czy ono też musi być podłączone?
adam Fx
#27
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2020, 17:52
majkel200 pisze:usb na płytce czy ono też musi być podłączone?
to ta płytka z mojego filmu https://youtu.be/Dqvj0nmPxNQ?t=89 oba zasilania 5V i 12-24 musza być
może pokażesz co masz i co się dzieje bo inaczej to będziemy zgadywać
majkel200
Posty w temacie: 19
#28
Post napisał: majkel200 » 05 mar 2020, 22:03
To taka płytka jak pokazujesz na filmie. Jutro wieczorem wrzucę zdjęcia. Poprzedni właściciel mówił że nie miał podłączonego przewodu USB.
majkel200
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: majkel200 » 06 mar 2020, 08:33
Tak to wygląda od strony technicznej. Wszystko jest tak jak do mnie dotarło po poprzednim właścicielu. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
majkel200
Posty w temacie: 19
#30
Post napisał: majkel200 » 07 mar 2020, 12:32
Dzisiaj próbowałem uruchomić wszystko na komputerze stacjonarnym ale i w tym przypadku zero reakcji. Chciałbym ruszyć po prostu ręcznie każdą z osi.
Po uruchomieniu świecą się obie diody na sterowniku i po jakimś dłuższym czasie gaśnie zielona. Po wyłączeniu komputera słychać pstryknięcie w sterowniku.
