Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
damianraki3
- Posty w temacie: 10
damianraki3
Zakupiłem kartę na PCI firmy Unitek i na początku działało jak na tym oryginalnym porcie ale po zmianie ustawień jak na zdjęciu silniki zaczęły słuchać poleceń jak należy. W oknie diagnostyka nie świecą żadne zielone pola. Może będzie chodzić:) Teraz trzeba się zdecydować na konkretny projekt budowy plotera. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Klikam pomógł
majkel200
- Posty w temacie: 19
Re: Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
Witam, mam taki sam problem. Mimo konfiguracji żaden z silników nie chce ruszyć. Przeinstalowalem Macha3 już ze 4 razy i cisza, wszystko stoi. Nie mam pomysłu jak dalej działać.
adam Fx
- Posty w temacie: 8
hmm albo https://youtu.be/HCL_bxzL8ZA albo film dla jednego z z widzówmajkel200 pisze:Nie mam pomysłu jak dalej działać.
o ile nie jest winne ENABLE u Ciebie https://youtu.be/KVlu64pn1Nc?t=585 ja nie podłączam
majkel200
Poprzedni właściciel zarzeka się że wszystko działało. U mnie po instalacji i konfiguracji macha kompletna cisza. Spróbuję dzisiaj wszystko zainstalować i podłączyć na stacjonarnym. Jak tam nie ruszy to ja już nie wiem co jest grane. Sterowniki po podłączeniu mają świecące obie diody czerwoną i zieloną. Po jakimś czasie zielona gaśnie i świeci tylko czerwona. Poprzedni właściciel miał podłączony tylko zasilacz i port LPT do prawidłowego działania, jest tam jeszcze gniazdo usb na płytce czy ono też musi być podłączone?
adam Fx
to ta płytka z mojego filmu https://youtu.be/Dqvj0nmPxNQ?t=89 oba zasilania 5V i 12-24 musza byćmajkel200 pisze:usb na płytce czy ono też musi być podłączone?
może pokażesz co masz i co się dzieje bo inaczej to będziemy zgadywać
majkel200
To taka płytka jak pokazujesz na filmie. Jutro wieczorem wrzucę zdjęcia. Poprzedni właściciel mówił że nie miał podłączonego przewodu USB.
majkel200
Dzisiaj próbowałem uruchomić wszystko na komputerze stacjonarnym ale i w tym przypadku zero reakcji. Chciałbym ruszyć po prostu ręcznie każdą z osi.
Po uruchomieniu świecą się obie diody na sterowniku i po jakimś dłuższym czasie gaśnie zielona. Po wyłączeniu komputera słychać pstryknięcie w sterowniku.
