MAKATEK TYTAN 500
snajper007
#91
Post napisał: snajper007 » 21 sty 2016, 20:15
Super! Kolega jak anioł stróż :mrgreen:
szopenn
Posty w temacie: 49
#92
Post napisał: szopenn » 21 sty 2016, 21:33
A ja wam powiem że nie mam czasu bujać się z gwarancjami, nie będę wybrzydzać to jest sprzęt do majsterkowania, zrobili babola to poprawi się. W ogóle decydując się na tą taniznę byłem na takie numery gotowy. Jeśli chodzi o czyszczenie to u mnie ten techmig nie jest taki zafajdany opiłkami, rozbierałem to wszystko i ktoś zachował jakiś sensowny poziom czystości przy składaniu..., naprawdę nie wiele mam tam do opanowywania, zaś wszystkie śruby nalezy dokręcić.
EDIT:
na tym kalkulatorze co kolega tutaj podał
http://www.imagesalad.com/lathenovice/l ... gears.html
wychodzi 40 kombinacji na skok gwintu 1.5mm.
Skok śruby pociągowej w techmigu to 3mm.
kółka to 21, 24, 30 ,35, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 80, 100
Jedna z kombinacji podanych to: 21 / 60 / 50 / 35
Tylko dziwnym trafem kalkulator nie podaje fabrycznej kombinacji jako jednej z możliwych....
siarap
Posty w temacie: 28
#93
Post napisał: siarap » 21 sty 2016, 22:48
dzięki szopennn, tydzień bym się uczył jak to rozgryźć a na końcu założył bym odwrotnie koła
Panowie mam pytanko jak się nazywają te klucze do tych dziwnych nakrętek i jak mocno to z powrotem skręcić? Geometria nie ucieknie? w końcu i tak to trzeba zrobić.
szopenn
Posty w temacie: 49
#94
Post napisał: szopenn » 21 sty 2016, 22:52
ale ja nie wiem czy wszystko jest dobrze, ja nie jestem matematyczny, niech ktoś to potwierdzi jeszcze bo mi się te kalkulatory coś nie widzą. Jakikolwiek skok gwintu bym nie wklepał, to kalkulator nigdy nie wyświetla choć jednej kombinacji zgodnej z tabelą gwintów tokarki.
nie wiem o co chodzi..., w kalkulatorze dopuszczam nawet opcję "niemożliwe do zamontowania"
rc36
Posty w temacie: 24
#95
Post napisał: rc36 » 21 sty 2016, 23:02
szopenn pisze:Jedna z kombinacji podanych to: 21 / 60 / 50 / 35
Według mojego liczydła koła w tej konfiguracji dają skok 0,75.
szopenn
Posty w temacie: 49
#96
Post napisał: szopenn » 21 sty 2016, 23:08
no więc ten kalkulator on-line coś musi źle wyliczać, bo próbowałem bawić się również skokiem śruby pociągowej co 0.25 i również nie wyrzucił mi konfiguracji z tabeli tokarki..
siarap
Posty w temacie: 28
#97
Post napisał: siarap » 23 sty 2016, 15:55
jaki skok ma śruba pociągowa w makteku? bo kilka kalkulatorów jest do 1,5mm a to chyba te najmniejsze minitokarki.
vilu
Posty w temacie: 10
#98
Post napisał: vilu » 23 sty 2016, 16:10
3mm
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 23 sty 2016, 17:03
A może sprawdźcie koledzy jak ten liczy
http://www.tanj.com/cgi-bin/tpi.cgi wstawianie kół→ http://www.tanj.com/cgi-bin/makegearsets2.cgi
snajper007
#100
Post napisał: snajper007 » 23 sty 2016, 19:15
Tokarka już wyczyszczona i zalana nowym olejem. Poniżej zdjęcia "jakości" wykonania suportu wzdłużnego i poprzecznego. Niestety nie ma płyty traserskiej aby sprawdzić dokładność przylegania. Po otwarciu wrzeciennika byłem zaskoczony czystością odlewu. Trafił się tylko jeden opiłek i odrobina piasku.
