MAKATEK TYTAN 500
senio
Posty w temacie: 9
#81
Post napisał: senio » 16 sty 2016, 00:43
@siarap
Przerobić na CNC i gwintować, toczyć, wiercić i co tam jeszcze w dowolnym momencie. A tak godzina przezbrajania, jak się już uda to gwint 5 minut i godzina ustawiania od nowa pod posuwy. W tym jeszcze darmowy bonus uwalenia się smarami po łokcie. Właśnie to jest beznadziejne w tych tokarkach. Gwinty na nich to chyba za karę. U mnie właśnie to zaważyło że zdecydowałem się wypieprzyć ten cały majdan z tyłu tokarki. Szkoda na to nerw i czasu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 sty 2016, 12:38
Z tabeli podesłanej dwa posty wcześniej wychodzi, że przełożenia są 63/42 * 60/40.
To znaczy po uproszczeniu 3/2 * 3/2.
Możesz poszukać zestawów kół, które będą miały ten sam stosunek ilości zębów i będzie ok.
Propozycja. Nie wiem, czy są takie w zestawie, ale 30/20 * 60/40.
rc36
Posty w temacie: 24
#83
Post napisał: rc36 » 16 sty 2016, 14:06
Masz chyba dwie lewe ręce skoro cztery kółka ustawiasz przez godzinę, prawdą jest że zmiana z posuwu na gwinty, a później z gwintów na posuw jest denerwująca, ale wydać 7000zł żeby pobawić się w toczenie to absurd.
senio
Posty w temacie: 9
#84
Post napisał: senio » 16 sty 2016, 15:03
rc36 pisze:Masz chyba dwie lewe ręce skoro cztery kółka ustawiasz przez godzinę, prawdą jest że zmiana z posuwu na gwinty, a później z gwintów na posuw jest denerwująca, ale wydać 7000zł żeby pobawić się w toczenie to absurd.
Widzisz, ja należę do tych, co jak rozbiorą to i umyją nasmarują od nowa, ustawią dokładnie każdy trybik z przerwą na papierek etc. Inny odkręci przykręci uwalone jak było i jazda. Też tak można, ale po mojemu nie da się w 5 minut.
Natomiast 7000 przeróbka na CNC ?. Połowa tego owszem ale nie więcej.
Kolejna sprawa to zastosowanie. Jak wyłącznie do pobawienia to można symulator włączyć. Do zabawy nie warto nawet manuala kupować bo po co to ?.
siarap
Posty w temacie: 28
#85
Post napisał: siarap » 20 sty 2016, 21:01
Panowie, okazało się że wszystkie tytany tak mają i jest to wada fabryczna.
[ Dodano: 2016-01-20, 21:02 ]
rc36 pisze:Można by jeszcze skrócić lub usunąć tą podkładkę zaznaczoną czerwoną strzałką, przez to nakrętka będzie bardziej po prawej stronie i może nie będzie kolidować z trybem.
tak mi doradzili
pozdrawiam
szopenn
Posty w temacie: 49
#86
Post napisał: szopenn » 21 sty 2016, 19:03
U mnie jest taki sam problem na nowym techmigu, zechcę wytoczyć dystans do koła zębatego który wspawam.. powiedźcie proszę, te koła zębate gitary to stal czy żeliwo? Tak na oko to żeliwo...
rc36
Posty w temacie: 24
#87
Post napisał: rc36 » 21 sty 2016, 19:14
Skoro macie gwarancję na te wadliwe techmigi to albo naprawa, albo zwrot pieniędzy.
sinmartin
#88
Post napisał: sinmartin » 21 sty 2016, 19:16
siarap pisze:Panowie, okazało się że wszystkie tytany tak mają i jest to wada fabryczna.
To pewnie nic innego nie pozostaje jak dorobienie nowego wałka z odpowiednią długością.
szopenn pisze:U mnie jest taki sam problem na nowym techmigu
Hmm,to ciekawe bo w moim jest odpowiednia długość,a te zębatki według mnie są stalowe tak bynajmniej u mnie to wygląda.
snajper007
#89
Post napisał: snajper007 » 21 sty 2016, 19:49
No więc ja też zostałem szczęśliwym posiadaczem tokarki Maktek Tytan 500. Od razu zabrałem się za czyszczenie z konserwacji i stanąłem przy suporcie poprzecznym. W jaki sposób zdemontować obudowę pokrętła? W nutoolu jest przykręcony z zewnątrz po obu stronach. A jak jest w przypadku Makteka?
P.S. Czy w zestawie powinien być klucz fajkowy do imaka?
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2016, 19:58
snajper007 pisze: W jaki sposób zdemontować obudowę pokrętła?
Trzeba zdjąć pokrętło i bębenek, pod nim są długie śruby mocujące szyjkę do płyty korpusu..
coś jak tu
Obrazek Obrazek
