Frezarka ze stali do aluminium, stała brama 400x450x200
majkel1987
#61
Post napisał: majkel1987 » 05 sty 2016, 10:34
Można. Z tego co widzę to rozstaw bloków, czyli długość śruby, Ci na to pozwoli. Musisz sam to ocenić jak to by wyglądało, a z drugiej strony to można też się zastanowić czy warto o te 20-40 mm tak się gimnastykować. Co będzie na tym robione? JA pamiętam po prostu chciałem zbudować maszynę bez jakiegoś konkretnego celu i leciałem z wymiarami w kosmos. Najlepiej jak by miała 30metrów na 20 hehe. W praktyce zadowala mnie jak na razie te 420 na 300mm. Pomyśl też nad osłonom na prowadnicę i śrubę. Jeśli zakryjesz całość to musisz jakoś do ramy drugi koniec przymocować a im dalej prowadnice wystają tym więcej kombinacji. Zależy też co zastosujesz. Jak samą śrubę blachą przykryjesz albo oprawisz ją to spoko, jak jakaś harmonijka to już gorzej.
morghul
Posty w temacie: 30
#62
Post napisał: morghul » 05 sty 2016, 11:06
majkel1987 pisze:Można. Z tego co widzę to rozstaw bloków, czyli długość śruby, Ci na to pozwoli. Musisz sam to ocenić jak to by wyglądało, a z drugiej strony to można też się zastanowić czy warto o te 20-40 mm tak się gimnastykować. Co będzie na tym robione? JA pamiętam po prostu chciałem zbudować maszynę bez jakiegoś konkretnego celu i leciałem z wymiarami w kosmos. Najlepiej jak by miała 30metrów na 20 hehe. W praktyce zadowala mnie jak na razie te 420 na 300mm. Pomyśl też nad osłonom na prowadnicę i śrubę. Jeśli zakryjesz całość to musisz jakoś do ramy drugi koniec przymocować a im dalej prowadnice wystają tym więcej kombinacji. Zależy też co zastosujesz. Jak samą śrubę blachą przykryjesz albo oprawisz ją to spoko, jak jakaś harmonijka to już gorzej.
Do tego co sobie wymyśliłem wystarczy mi pole takie jakie jak wychodzi już teraz. W sumie i tak trochę mniej niż było planowane ale potem psioczyć że kawałek brakuje pola też dupnie. No pomyślę jeszcze.
Na prowadnice to osłon raczej nie będę dawał a na śrubę tak ale nie wiem jaką, wyjdzie w praniu. Zobaczę jak się wezmę za przymiarki Y. Jak na razie walczę z wierceniem i gwintowaniem połączenia brama-podstawa.
majkel1987
#63
Post napisał: majkel1987 » 05 sty 2016, 22:25
Widzę kolega też nie planował/projektował maszyny zbyt dokładnie tylko leci z wiatrem? :) Proponuję dobrze w takim razie przemyśleć każdą dziurkę nowo wywierconą itp. MA to swoje plusy że dużo można wymyślać na bieżąco ale też nie trudno o pomyłkę.
morghul
Posty w temacie: 30
#64
Post napisał: morghul » 06 sty 2016, 11:02
majkel1987 pisze:Widzę kolega też nie planował/projektował maszyny zbyt dokładnie tylko leci z wiatrem? :) Proponuję dobrze w takim razie przemyśleć każdą dziurkę nowo wywierconą itp. MA to swoje plusy że dużo można wymyślać na bieżąco ale też nie trudno o pomyłkę.
Delikatnie mówiąc ;) Mój projekt to kilka kartek zabazgranych ołówkiem, w zasadzie są już tak brudne i poplamione że nie mogę nic rozczytać i czasem mam wątpliwości czy to na pewno miała być frezarka... ;)
[ Dodano: 2016-01-07, 00:18 ]
No i wystawiłem wałki po 20mm na stronę poza ramę. Co by wieśniacko nie wyglądało i żeby sobie spodni nie rozpruć ;) pościnałem podpory na ukośnicy i nawet mi się podoba ;).
A przy okazji... dwie śruby którymi przykręcony jest wałek do podpory były za długie a raczej chinol za płytko nawiercił/nagwintował otwory i śruby nie dociągały wałka do podpory... masakra.
morghul
Posty w temacie: 30
#65
Post napisał: morghul » 15 sty 2016, 15:04
Koledzy... rady mi trzeba. Powierciłem i nagwintowałem ramę i przymierzam wałki na podporach i drapię się po głowie jak to ustawić żeby zachować prostoliniowość...
Nie mam żadnych liniałów, kątowników precyzyjnych ani podobnych narzędzi pomiarowych.
Prowadnice mają 700mm i proste to one nie są. Wiadomo że druga się ustawi wg. pierwszej ale jak tą pierwszą ustawić?
majkel1987
#66
Post napisał: majkel1987 » 15 sty 2016, 16:09
Trzeba bylo baze zrobic. Nie wiem czy koledzy potwierdza metode ale mozesz cos dociac Na odpowiednia dlugosc I postaeic Na podstawie. Docisnac prowadnice do tego czegos, z jednej i drugiej I konce masz ustawione. Zrob tak w kilku punktach jak da rade, I jako tako ustawiona. Moze zaloz ja Na krzyzak I loztska troche ja podprostuja.
IMPULS3
#67
Post napisał: IMPULS3 » 15 sty 2016, 18:21
morghul, Jak nie mas nic to będzie ciężko, :) Ale mozesz obok naciągnąć jakiś drut i według nieco próbować ustawiać.
Natan5064
#68
Post napisał: Natan5064 » 15 sty 2016, 19:05
Zbuduj sobie karetkę na 4 wózkach, załóż na prowadnice , prowadnice przykręć jedną czy dwoma śrubkami- wstępnie. na te karetkę załóż coś prostego. czujnikiem do tego czegoś prostego albo czujnik na karetkę ( w tym wyadku stół) i wyrównaj do profila ramy.
chyba nic lepszego nie wymyślisz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 sty 2016, 19:37
Nie chcę pisać "a nie mówiłem" ale chyba muszę. Na belce sami zrobiliśmy Ci bazę byś miał łatwiej ale na korpusie jeśli nie masz co najmniej kątownika by go oprzeć o belkę i czujnikować przemieszczającym się suportem stołu ten kątownik to będzie kicha. Teraz musisz spakować frezarkę na plecy i przydreptać do nas na pomiarówkę. Koszt tylko Twojego paliwa no i gorzką czekoladę wedla bo taką lubię :) jak się zepniesz jutro od 11 do 16 to masz pomiarówkę tylko dla siebie.
wiktorelblag
#70
Post napisał: wiktorelblag » 15 sty 2016, 22:37
GORZKA CZEKOLADA - życie jest piękne.
