Frezarka ze stali do aluminium, stała brama 400x450x200
majkel1987
Można. Z tego co widzę to rozstaw bloków, czyli długość śruby, Ci na to pozwoli. Musisz sam to ocenić jak to by wyglądało, a z drugiej strony to można też się zastanowić czy warto o te 20-40 mm tak się gimnastykować. Co będzie na tym robione? JA pamiętam po prostu chciałem zbudować maszynę bez jakiegoś konkretnego celu i leciałem z wymiarami w kosmos. Najlepiej jak by miała 30metrów na 20 hehe. W praktyce zadowala mnie jak na razie te 420 na 300mm. Pomyśl też nad osłonom na prowadnicę i śrubę. Jeśli zakryjesz całość to musisz jakoś do ramy drugi koniec przymocować a im dalej prowadnice wystają tym więcej kombinacji. Zależy też co zastosujesz. Jak samą śrubę blachą przykryjesz albo oprawisz ją to spoko, jak jakaś harmonijka to już gorzej.
morghul
- Posty w temacie: 30
Do tego co sobie wymyśliłem wystarczy mi pole takie jakie jak wychodzi już teraz. W sumie i tak trochę mniej niż było planowane ale potem psioczyć że kawałek brakuje pola też dupnie. No pomyślę jeszcze.majkel1987 pisze:Można. Z tego co widzę to rozstaw bloków, czyli długość śruby, Ci na to pozwoli. Musisz sam to ocenić jak to by wyglądało, a z drugiej strony to można też się zastanowić czy warto o te 20-40 mm tak się gimnastykować. Co będzie na tym robione? JA pamiętam po prostu chciałem zbudować maszynę bez jakiegoś konkretnego celu i leciałem z wymiarami w kosmos. Najlepiej jak by miała 30metrów na 20 hehe. W praktyce zadowala mnie jak na razie te 420 na 300mm. Pomyśl też nad osłonom na prowadnicę i śrubę. Jeśli zakryjesz całość to musisz jakoś do ramy drugi koniec przymocować a im dalej prowadnice wystają tym więcej kombinacji. Zależy też co zastosujesz. Jak samą śrubę blachą przykryjesz albo oprawisz ją to spoko, jak jakaś harmonijka to już gorzej.
Na prowadnice to osłon raczej nie będę dawał a na śrubę tak ale nie wiem jaką, wyjdzie w praniu. Zobaczę jak się wezmę za przymiarki Y. Jak na razie walczę z wierceniem i gwintowaniem połączenia brama-podstawa.
majkel1987
morghul
Delikatnie mówiącmajkel1987 pisze:Widzę kolega też nie planował/projektował maszyny zbyt dokładnie tylko leci z wiatrem?Proponuję dobrze w takim razie przemyśleć każdą dziurkę nowo wywierconą itp. MA to swoje plusy że dużo można wymyślać na bieżąco ale też nie trudno o pomyłkę.
[ Dodano: 2016-01-07, 00:18 ]
No i wystawiłem wałki po 20mm na stronę poza ramę. Co by wieśniacko nie wyglądało i żeby sobie spodni nie rozpruć
A przy okazji... dwie śruby którymi przykręcony jest wałek do podpory były za długie a raczej chinol za płytko nawiercił/nagwintował otwory i śruby nie dociągały wałka do podpory... masakra.
morghul
Koledzy... rady mi trzeba. Powierciłem i nagwintowałem ramę i przymierzam wałki na podporach i drapię się po głowie jak to ustawić żeby zachować prostoliniowość...
Nie mam żadnych liniałów, kątowników precyzyjnych ani podobnych narzędzi pomiarowych.
Prowadnice mają 700mm i proste to one nie są. Wiadomo że druga się ustawi wg. pierwszej ale jak tą pierwszą ustawić?
majkel1987
Trzeba bylo baze zrobic. Nie wiem czy koledzy potwierdza metode ale mozesz cos dociac Na odpowiednia dlugosc I postaeic Na podstawie. Docisnac prowadnice do tego czegos, z jednej i drugiej I konce masz ustawione. Zrob tak w kilku punktach jak da rade, I jako tako ustawiona. Moze zaloz ja Na krzyzak I loztska troche ja podprostuja.
gaspar
Nie chcę pisać "a nie mówiłem" ale chyba muszę. Na belce sami zrobiliśmy Ci bazę byś miał łatwiej ale na korpusie jeśli nie masz co najmniej kątownika by go oprzeć o belkę i czujnikować przemieszczającym się suportem stołu ten kątownik to będzie kicha. Teraz musisz spakować frezarkę na plecy i przydreptać do nas na pomiarówkę. Koszt tylko Twojego paliwa no i gorzką czekoladę wedla bo taką lubię
jak się zepniesz jutro od 11 do 16 to masz pomiarówkę tylko dla siebie.
wiktorelblag
