MAKATEK TYTAN 500
siarap
Posty w temacie: 28
#61
Post napisał: siarap » 22 gru 2015, 13:13
...już kupiłem pafane za 55zł, no nic....
Jak faktycznie Sdjcr są takie dobre to zamówię razem z wytaczakiem tylko mam pytanie bo na aliexpress ceny od 7$ do 40$ dlaczego taka rozbieżność?
Może ktoś chętny do grupowego zakupu?
siarap
Posty w temacie: 28
#62
Post napisał: siarap » 13 sty 2016, 22:37
Panowie jak inaczej zrobić gwint 1,5? wg. instrukcji przez koło 63..., tylko mi się nie mieści bo haczy o nakrętkę wrzeciona.
Jak wy macie?
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2016, 11:40
siarap pisze:wg. instrukcji przez koło 63..., tylko mi się nie mieści bo haczy o nakrętkę wrzeciona.
A odsuwałeś lirę? Fabryczne koła muszą się mieścić, a ze względu na ich rozmiary i wzajemne położenie ramię na którym są mocowane (tzw. "lira", ang. "banjo") jest uchylna (najczęściej ma imbusową śrubę do zaciskania na obejmie koła skrzynki posuwów/wałka/śruby pociągowej lub dociskową w kolistym wycięciu)
Obrazek Obrazek
- poluzuj zacisk liry i odchyl koła gitary od koła napędzającego(górnego),
- zamień koła wg tabeli gwintów dosuwając je do siebie "na papier" (miedzy zęby wkładamy pasek cienkiego papieru, np śniadaniowego, i dopiero dosuwamy do siebie - daje to wymagany luz międzyzębny), i zaciskamy je na lirze (jeśli poszczególne koła mają śruby/zaciski do tego, bo często nie mają i mogą się swobodnie same ustawiać),
- obracając lirę dosuwamy koła gitary do koła napędzającego (też na papier), i zaciskamy,
siarap
Posty w temacie: 28
#64
Post napisał: siarap » 14 sty 2016, 16:46
chodziło mi o zębatkę koła napędowego, które jest na sztywno.
na zdjęciu zębatka 60z a powinna wejść 63z
rc36
Posty w temacie: 24
#65
Post napisał: rc36 » 14 sty 2016, 17:25
Tam wejdzie trybik nawet 100z, ale musi być tulejka dystansowa żeby pierwsze koło było bardziej odsunięte od wrzeciennika.
siarap
Posty w temacie: 28
#66
Post napisał: siarap » 14 sty 2016, 20:41
Nie wejdzie tam więcej jak 58z. na tulejkę nie ma opcji bo popatrz gdzie kończy się wałek napędowy. Czy mogę odkręcić nakrętkę od wrzeciona? bo wtedy wejdzie zębatka 65z zaznaczona na żółto
rc36
Posty w temacie: 24
#67
Post napisał: rc36 » 14 sty 2016, 20:44
Między drugim a trzecim kółkiem musi być tulejka dystansowa i wtedy wszystko zatrybi.
siarap
Posty w temacie: 28
#68
Post napisał: siarap » 14 sty 2016, 20:52
Dzięki za uwagę ale mam pytanie.
Czy masz taką tokarkę? ponieważ nie wiem czy masz teoretyczne czy praktyczne rozwiązanie. Pozdrawiam.
rc36
Posty w temacie: 24
#69
Post napisał: rc36 » 14 sty 2016, 20:54
Mam praktycznie taką samą tokarkę i na dowód daje foto.
Teraz widzę, że jednak u ciebie jest coś nie tak.
sinmartin
#70
Post napisał: sinmartin » 14 sty 2016, 21:00
Tej śruby od wrzeciona nie możesz odkręcić to jest śruba regulująca luz na łożyskach z wrzeciona ale ja myślę,że problem jest w tym wałku pod śrubą z wrzeciona.Otóż ten wałek powinien być dłuższy i wtedy dodatkowo stosując tulejkę dystansową wejdzie i ta największa zębatka.Na Twoim zdjęciu zaznaczyłem czarną strzałką ten wałek.Ja mam LD550 i on jest jednak dłuższy ni w Twojej i tak jak napisałem wyżej wchodzi każda zębatka.
