Remont WS 15
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#301
Post napisał: Mat3ys » 05 sty 2016, 19:42
Do napinacza zapewne.
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#302
Post napisał: rkowalski » 05 sty 2016, 22:34
Tak to próbowałem ściągnąć, kątownik byłby lepszy, ale nie miałem.
mariusziaga
#303
Post napisał: mariusziaga » 10 sty 2016, 19:17
Witam posiadam nowe koła aluminiowe do wiertarek ws ... jeżeli potrzebne poproszę o kontakt przez prw.
majster123
#304
Post napisał: majster123 » 15 sty 2016, 21:58
Jak rozmontować rolkę napinacza? Trochę się przytarła.
Jakie współczesne tworzywo nadałoby się do wytoczenia kół pasowych?
Dałoby się zestaw wytoczyć taniej niż montaż prostego falownika?
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#305
Post napisał: lodzik1990 » 15 sty 2016, 22:59
Rolka napinacza paska jest prosta do demontażu. Z góry odkręcamy śrubkę M6 i ściągamy pokrywkę z nad łożyska 6202. Następnie bierzemy jakiś większy płaski Śrubokręt i podważamy od spodu całą rolkę. Rolka powinna zejść razem z łożyskmi, gdyż łożyska nie są aż tak ciasno osadzone na pręcie. żeby wybić łożyska że środka rolki to należy chwycić za młotek i pobijak. Od wewnątrz wkładamy pobijak i opieramy go na krawędzi łożyska, no i pobijamy młotkiem raz z jednej strony i przeciwnej.
upanie
Posty w temacie: 32
#306
Post napisał: upanie » 16 sty 2016, 19:38
Co to znaczy prosty falownik?
Jeśli skalarny to będziesz miał spadek momentu towarzyszący zmniejszaniu obrotów.
Jeśli jednak falownik będzie wektorowy to i tak nie uzyskasz tego samego co na kołach bo co prawda moment utrzymasz przy zmniejszaniu obrotów ale nie zwiększysz go, przynajmniej nie dużo. Koła jednak dają zwiększenie momentu przy niskich obrotach.
czilałt...
rkowalski
Posty w temacie: 38
#307
Post napisał: rkowalski » 08 lut 2016, 22:12
Hej, mam pytanie odnośnie klinów zabieraka, moje są ścięte pod kątem, a czy nie powinny być równe? Dorobiłem na szybkiego nowe na wzór starych ale chyba je wyrzucę bo coś jest nie tak. Czy ten rowek na klin w zabieraku powinien mieć promień na zew. ściance? Bo albo mam zrąbany zabierak od nowości albo to norma. Przez ten promień klin jest bardzo płytko osadzony w zabieraku. Taki kształt miały stare kliny z mojej ws15(te na górze), a te na dole to już dorobione, ale chyba za szybko. Zastanawiam się czy nie wypiłować tego promienia w rowku żeby klin był głębiej osadzony. Moje stare wrzeciono było bardzo rozklepane w rowkach, podejrzewam ze kliny mocno się gibały i uszkodziły je właśnie przez to. Jakieś pomysły, spostrzeżenia? :neutral:
A na tym zdjęciu widać te promienie w rowkach.
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#308
Post napisał: neo_corporation » 09 lut 2016, 19:33
tak wyglądają moje kliny zakupione w CKP w Bydgoszczy
ja za to jestem na etapie wyboru farby no i oczywiście szpachlówki :(
rkowalski
Posty w temacie: 38
#309
Post napisał: rkowalski » 09 lut 2016, 21:43
Moje również wyglądały identycznie, to są półfabrykaty do dalszej obróbki:) a jak tam Twój zabierak od środka wygląda? Tak samo jak mój? Pozdro;)
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#310
Post napisał: neo_corporation » 10 lut 2016, 18:12
hmm nie wyciągałem tych starych klinów i chyba nie będę bo źle nie wyglądają
Wróć do „WARSZTAT”
