Remont WS 15
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 19 mar 2016, 18:55
Czy któryś z kolegów posiada DTR do WSD 16?
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem takiej wiertarki i chciałbym rozpocząć jej remont tylko nie mogę nigdzie zdobyć dokumentacji.
PS. U kolegi BYDGOST już próbowałem, ale od 2 tyg. nie odpowiada na moje pw.
QBAelectric
#322
Post napisał: QBAelectric » 20 mar 2016, 01:01
Witam serdecznie.
Posiadam taka wiertareczke z odzysku z 68r., ogolnie stan dobry. Porozbieralem ją i bede wymienial napewno łożyska, zebatke na wałku poprzecznym od napędu góra-dół wrzeciona bo jest uszkodzona. Zauważyłem tez wstepnie lekki luz na tulei wrzeciona ale raczej tak pozostanie ze wzgledu na koszt. Jest tez delikatnie wyrobiony rowek na klin na wrzecionie.
Uszkodzone mam koło pasowe wrzeciona a i tak bede chciał przerobic na falownik plus silnik ok. 1.1kW. W zwiazku z tym moje pytanie, jakiej średnicy kół pasowych uzywacie w waszych przerobionych WS15 na falownik przy silniku 1400rpm ?. Koło silnikowe wielopasowe raczej zostawie bo jest OK.
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#323
Post napisał: lodzik1990 » 21 mar 2016, 15:23
W końcu kupiłem czujnik zegarowy. Z ciekawości zrobiłem pomiar uchwytowi wiertarskiemu, samozaciskowemu 1-16mm JANGO. Wrzeciono było wysunięte maksymalnie. w uchwycie zamontowany był frez 10mm. Na tym właśnie frezie bicie wynosiło 1mm. na futerku w (pobliżu szczęk) uchwytu 1mm. Jeśli chodzi o bicie na trzpieniu to było półtorej kreski na skali. Trzpień produkcji bison-bial. Przypomnę ,że wymieniłem wrzeciono, zabierak i wszystkie łożyska w pionie.
Sonthin
#324
Post napisał: Sonthin » 23 mar 2016, 20:58
Czym smarujecie kolumnę po której porusza się korpus wiertarki smarem czy olejem. Wyczyściłem kolumnę i korpus i w sobotę będę składał stąd moje pytanie.
bladyy78
#325
Post napisał: bladyy78 » 30 mar 2016, 23:46
Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum chce się z wszystkimi na początku przywitać. Dużo czytałem to forum i dzięki niemu stałem się posiadaczem wiertarki ws 15, mam z nie jednak mały problem po rozebraniu wiertarki w celu weryfikacji cześć i po jej złożeniu, mam problem z wierceniem, tzn po wysunięciu pinoli o 4 cm główka wiertarki przestaje się kręcić, z tego co zauważyłem to wina leży w klinach zabieraka które po opuszczeniu pinoli wypadają z zabieraka ( a z tego co się domyślam powinny chyba przesuwać się razem z zabierakiem) . Nigdzie nie mogłem znaleźć informacjo jak te kliny mają być mocowane. Bardzo proszę o informację jak te kliny w tym zabieraku zamocować żeby się z niego nie wysuwały podczas opuszczania.
Jak kilka dni temu kupowałem ta wiertarkę nie było problemów z opuszczaniem pinoli i wiertarka wierciła normalnie na całym wysuwie pinoli a teraz rozłącza mi napęd :neutral: . Powiedzcie mi czy te kliny u was są zamontowane w wrzecionie na ciasno? Bo u mnie klinki mogę lekko wkładać i wyciągać palcem i teraz nie wiem czy dorobić tak te klinki żeby je na ciasno wbić czy może mam porostu coś źle zmontowane. Dodam jeszcze że stare kliny jakie były w wiertarce już były strasznie wyrobione o czym dowiedziałem się po rozbiórce ale mimo wszystko nie wypadały, wiec dorobiłem nowe i po złożeniu pojawił się problem.
rdarek
Posty w temacie: 44
#326
Post napisał: rdarek » 31 mar 2016, 10:44
bladyy78 pisze:Nigdzie nie mogłem znaleźć informacjo jak te kliny mają być mocowane. Bardzo proszę o informację jak te kliny w tym zabieraku zamocować żeby się z niego nie wysuwały podczas opuszczania.
.... wiec dorobiłem nowe i po złożeniu pojawił się problem.
Na stronie 3, 21 tego wątku koledzy udostępniają DTR do tej wiertarki wystarczy poszukać, Na stronie 31 masz fotki jak kliny powinny wyglądać i miejsce ich montażu w zabieraku. Przejrzyj ten wątek a znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Wygląda na to, że albo źle dorobiłeś kliny albo źle je zamontowałeś. :wink:
bladyy78
#327
Post napisał: bladyy78 » 31 mar 2016, 20:42
problem rozwiązałem źle montowałem kliny( montowałem je na odwrót), nie zważyłem że wewnątrz zabieraka są w tych żłobieniach otwory w które powinny wchodzić zakończenia klina. Niestety stare kliny gdy ściągałem zabierak od razu wyleciały i nie wiedziałem jak były oryginalnie zamontowane.
rc36
Posty w temacie: 54
#328
Post napisał: rc36 » 27 kwie 2016, 19:36
Szybkie pytanie, jaka jest średnica kolumny we ws 15?
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#329
Post napisał: lodzik1990 » 27 kwie 2016, 20:01
? 90mm
Piotr_W
#330
Post napisał: Piotr_W » 28 kwie 2016, 16:22
lodzik1990 pisze:? 90mm
Potwierdzam
Wróć do „WARSZTAT”
