komputer do linuxcnc
senio
Posty w temacie: 32
#101
Post napisał: senio » 06 sty 2016, 12:28
@Zienek
Ubuntu 10,04 był OK. ale się dla mnie skończył, bo przestał być wspierany. Nie można zrobić żadnych aktualizacji , nie można w prosty sposób nic doinstalować etc.
Ubuntu 12.04 to system ociężały z nie potrzebną masą softu, ciężką grafiką, wodotryskami etc. Do tego trzeba tam jajco doinstalować bo 12,04 nie ma RTAI. Jak szybko go zainstalowałem (wcale nie tak szybko) tak z godzinę popatrzyłem na te wszystkie wodotryski i wywaliłem. To nie dla mnie.
Debian z nakładką XFCE jest OK. Nie jest ociężały, choć jest trochę wolniejszy od U 10,04. Ale stabilny i ma prawie wszystko po instalacji co potrzebne do pracy. Trzeba go pod siebie skonfigurować, doinstalować co nieco i lata. Na GX270 bardzo przyzwoity jitter i nie sypie błędami.
Grafika bez znaczenia co kupisz. Czy to będzie Ati czy jakiś Radeon. Obie karty maja dobre sterowniki pod Debiana i dobrze chodzą. Na intelu natomiast nie popracujesz z Debianem. Tyle w zasadzie. Oczywiście to co napisałem dotyczy mnie i nie każdy musi mieć takie samo zdanie. Ja nie lubię mieć pod górę dlatego na tą chwilę siedzę na Debianie.
RobiszToŹle
#102
Post napisał: RobiszToŹle » 06 sty 2016, 12:48
senio pisze:Na GX270 bardzo przyzwoity jitter i nie sypie błędami.
senio pisze:Na intelu natomiast nie popracujesz z Debianem.
To jak to w końcu jest?
senio
Posty w temacie: 32
#103
Post napisał: senio » 06 sty 2016, 13:26
RobiszToŹle pisze: To jak to w końcu jest?
Odpowiem dokładnie tak jak zadane pytanie. Fajnie jest tylko zimno.
A jak byś poświęcił trochę czasu i cofnął się tak z 3 strony i poczytał, to tego pytania by nie było i kolejnych bzdurnych postów do przebrnięcia w temacie.
RobiszToŹle
#104
Post napisał: RobiszToŹle » 06 sty 2016, 13:48
senio, spokojnie, nie załapałem, że o grafice mówisz :wink:
pioterek
Posty w temacie: 11
#105
Post napisał: pioterek » 20 sty 2016, 17:03
A jak się instaluje "mocno rozbudowana procedura" na debianie. Tak najlepiej ze szczegółami.
Tomasz_K
#106
Post napisał: Tomasz_K » 21 sty 2016, 20:30
pioterek pisze:"mocno rozbudowana procedura"
Czyli co?
senio
Posty w temacie: 32
#107
Post napisał: senio » 21 sty 2016, 21:44
pioterek pisze:A jak się instaluje "mocno rozbudowana procedura" na debianie. Tak najlepiej ze szczegółami.
Tak samo jak tu opisane
https://www.cnc.info.pl/topics54/ngcgui ... t40747.htm
Tomasz_K pisze:
Czyli co?
To co wyżej w linku
pioterek
Posty w temacie: 11
#108
Post napisał: pioterek » 22 sty 2016, 21:44
Ale dziwne, u mnie też to działa.
adam Fx
#109
Post napisał: adam Fx » 24 sty 2016, 01:31
pioterek, na jakim kompie taki wynik Jittera uzyskałeś?
pioterek
Posty w temacie: 11
#110
Post napisał: pioterek » 24 sty 2016, 12:50
A to jest dobry wynik? Nie znam się, ale skoro tak to dobrze. Przydało by się troszkę omówić ten temat, co bym taki nieoświecony nie chodził. Nie wyłączałem niczego w biosie. Mam komputer
senio nie wiem jak instalujesz tą kobyłkę, ale mi nie idzie. W podanym linku jest pewnie stary opis który wymaga delikatnych zmian, ale mi nie idzie. Może ktoś by opisał to od nowa jak to na tym LinuxCNC_2.7 zrobić. Z podaniem nowych plików "suby.zip" i poprawnie zmienione poszczególne wszystkie plik.i z podaniem linku do nich w gąszczu katalogów. Tak się zastanawiam jeszcze nad tym Linuxem z Ubuntu10.04... to w czym mieli koledzy problemy.
