komputer do linuxcnc
senio
Posty w temacie: 32
#121
Post napisał: senio » 26 sty 2016, 12:13
pioterek pisze:A gdybym chciał zrobić gwint ze skosa - na lekkim stożku, dokładnie taki jak do rur wodociągowych, to idzie? Tylko jak?
Poszukaj postów jaruckiego i kamara o skośnych gwintach
szary11
Posty w temacie: 14
#122
Post napisał: szary11 » 26 sty 2016, 17:11
pioterek pisze: A gdybym chciał zrobić gwint ze skosa - na lekkim stożku, dokładnie taki jak do rur wodociągowych, to idzie? Tylko jak?
rzuć okiem tutaj https://www.cnc.info.pl/topics56/poreba ... htm#529637
pioterek
Posty w temacie: 11
#123
Post napisał: pioterek » 26 sty 2016, 20:09
Rzuciłem okiem, sprawdziłem i nie działa u mnie. Czegoś tam za dużo, ale długie jest na pół kobyłki i pewnie dlatego.
Senio, nie mogę znaleźć, podaj więcej szczegułów, temat tue 35 przeglądałem
https://www.cnc.info.pl/topics56/tue35- ... 80,110.htm
czy może o ten krótki kod z tej strony chodziło?
https://www.cnc.info.pl/topics56/tue35- ... 80,120.htm
szary11
Posty w temacie: 14
#124
Post napisał: szary11 » 26 sty 2016, 20:52
pioterek pisze:Rzuciłem okiem, sprawdziłem i nie działa u mnie. Czegoś tam za dużo, ale długie jest na pół kobyłki i pewnie dlatego.
Przed chwilą skopiowałem z forum i podmieniłem na VB i działa :smile:
Coś masz nie teges.
Jak nie pasi , nie ma sprawy, nikt nie zmusza, pisz z palca.
pioterek
Posty w temacie: 11
#125
Post napisał: pioterek » 26 sty 2016, 21:12
szary11 pisze: Coś masz nie teges.
Mam świeżo zainstalowanego linuxa, jeśli dokonałeś jakichś poważnych zmian z kompilacją itp. tak jak to robił Miki to może dlatego tak jest.
szary11
Posty w temacie: 14
#126
Post napisał: szary11 » 26 sty 2016, 22:04
zwykły 10.4 i 2.6.5
W subie łatwo samemu znaleźć błąd wpisując wyżej linii podejrzanej ((
Jak wyrzuci przy następnej próbie "znaleziono zagnieżdżony komentarz" czy coś podobnego to błąd masz poniżej nawiasów.
Jak sypnie poprzednim błędem to szukaj powyżej.
Trochę zabawy i sam znajdziesz linię i błąd w niej.
senio
Posty w temacie: 32
#127
Post napisał: senio » 26 sty 2016, 23:23
@pioterek
Ja się tym nie interesowałem. Stożki do łuparki to nie moja bajka. Ale gadali o tym tu :
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... 959,90.htm
A co z tego wyszło nie mam pojęcia.
Kolega zapodał Tobie suba. Ja bym stanął na głowie żeby go uruchomić jak by mi to było potrzebne. Sub to sub. Nie ma nic prostszego i szybszego.
GumiRobot
#128
Post napisał: GumiRobot » 27 sty 2016, 10:00
G76 to jest cykl toczenia gwintu na cylindrze.
Do toczenia gwintu na stożku trzeba użyć G33, G33.1. Ale tu trzeba zaprogramować własnego suba na kolejne zagłębienia.
pioterek
Posty w temacie: 11
#129
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 10:14
szary11. Jakoś to mi już się kula, ale co jak się ustawia?
Tomasz_K
#130
Post napisał: Tomasz_K » 28 sty 2016, 18:12
Panowie czy ta rozmowa dotyczy głównego wątku jakim jest "komputer do linuxcnc"
Tomasz
