komputer do linuxcnc
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 01 lis 2015, 21:46
Wg manuala to http://www.mesanet.com/pdf/parallel/5i25man.pdf mesa jest fpga, więc PC to tylko "programator", ale mogę się mylić. Bezpiecznie to wrzucić jakiś komp z atomem na pokładzie np. ASRock AD2550B-ITX Intel Atom D2550
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Tomasz_K
#92
Post napisał: Tomasz_K » 02 lis 2015, 08:09
Według tego jak się HAL programuje to ten FPGA służy do wysterowania sygnałów DAC (16 bit) więc dokładniej niż port LPT, oraz odbiera sygnały z enkoderów ( 6 x 1MHz) więc jest co robić. Resztę musi już LinuxCNC zrobić.
Tomasz
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 02 lis 2015, 12:04
No to ta pytka co zaproponowałem powinna w zupełności wystarczyć.
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 sty 2016, 22:54
Witam Panowie,
Sytuacja wygląda tak, że chcę się chwilkę pobawić w LinuxCNC na tokarkę.
Dawca krzemu to HP DC7100 z procesorem P4 3.20GHz i 2Gb RAMu.
Sciągnąłem Debiana 2.7 Wheezy zgodnie z poradnikiem z oficjalnej strony:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
I jakby nie patrzeć, to MD5 jest ok, a próba uruchomienia Live z pendrive, to brak jakiegoś katalogu albo kernel panic.
Jakieś źródło wersji 2.6 z jądrem RTAI?
EDIT:
Czy może polecacie Ubuntu 12.04?
senio
Posty w temacie: 32
#95
Post napisał: senio » 03 sty 2016, 23:52
Zienek pisze:Witam Panowie,
EDIT:
Obraz jest OK. Wszystko pięknie się instaluje.
W/g tej specyfikacji :
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04287187.pdf
jest tam grafika :
Intel 915G Express or Intel 915 series Express chipset with Integrated Intel Graphics
Na tym Debiana nie postawisz bo nie trawi grafik intela. Ale ma też
1 full- height PCI Express x16 slot
Więc karta zewnętrzna np. Ati i zainstalujesz. Ubuntu 12,4 nie ma jajca RTAI. Można doinstalować, ale ten system jest już tak ociężały, że na tym kompie to będzie walka z nerwami. Możesz jeszcze na tym sprzęcie jak jest teraz postawić 10,4 tylko że nic tam już nie zaktualizujesz z apta. Jedynie repozytoria do linuxcnc jak dodasz to się zaktualizuje. Ale nawet MC nie doinstalujesz w prosty sposób. Grzebania więcej niż to wszystko warte.
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 04 sty 2016, 12:58
a jak kolega zrobił lifeusb?
Kreatura CNC
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 sty 2016, 17:51
Potwierdzam miałem inne wydanie IBM Think Center z Intel Extreme Graphics 2 i co chwila info o błędach.
[ Dodano: 2016-01-04, 17:52 ]
ps. ja instalowałem na HDD :)
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 sty 2016, 22:10
syntetyczny pisze:a jak kolega zrobił lifeusb?
Unetbootin jest taka aplikacja do zgrywania obrazów ISO na bootowalny USB.
http://unetbootin.github.io/
Ma sam swoje repo dostępnych obrazów, sam zasysa z sieci obraz, chyba, że masz już jakiś przygotowany na dysku.
senio
Posty w temacie: 32
#99
Post napisał: senio » 04 sty 2016, 22:26
Zienek pisze:
Do nagrywania obrazów
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Hybrid_Iso
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 sty 2016, 20:30
senio pisze:
Zienek pisze: Czy może polecacie Ubuntu 12.04?
jest tam grafika :
OK.
To rozumiem, że przede mną dwie opcje
Nr 1 to Ubuntu i aktualna karta graficzna,
Nr 2 to Debian i karta Na PCI Express x16.
Ad Nr1.
Czy faktycznie 12.4 to taka porażka? Swego czasu w latach około 2007 korzystałem z Ubuntu na Pentium3 i jakoś działało.
Wodotrysków nie oczekuję - raczej solidnie niskiego jittera.
Nr 2.
Interesuje mnie tylko niski profil i chętnie port VGA i HDMI. Widzę, że w tanich kartach rządzi Radeon 5450.
Znalazłem taką z dodatkowymi śledzikami na Low Profile - wąską obudowę.
http://allegro.pl/sapphire-redeon-hd435 ... 53514.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=5841804991
http://allegro.pl/karta-graficzna-xfx-r ... 93945.html
http://allegro.pl/msi-gt210-512mb-ddr3- ... 32095.html
Z takich dostępnych w mieście najtańsze to
http://www.komputronik.pl/product/23317 ... Cache.html
http://www.komputronik.pl/product/26417 ... mory_.html
