komputer do linuxcnc
senio
- Posty w temacie: 32
@Zienek
Ubuntu 10,04 był OK. ale się dla mnie skończył, bo przestał być wspierany. Nie można zrobić żadnych aktualizacji , nie można w prosty sposób nic doinstalować etc.
Ubuntu 12.04 to system ociężały z nie potrzebną masą softu, ciężką grafiką, wodotryskami etc. Do tego trzeba tam jajco doinstalować bo 12,04 nie ma RTAI. Jak szybko go zainstalowałem (wcale nie tak szybko) tak z godzinę popatrzyłem na te wszystkie wodotryski i wywaliłem. To nie dla mnie.
Debian z nakładką XFCE jest OK. Nie jest ociężały, choć jest trochę wolniejszy od U 10,04. Ale stabilny i ma prawie wszystko po instalacji co potrzebne do pracy. Trzeba go pod siebie skonfigurować, doinstalować co nieco i lata. Na GX270 bardzo przyzwoity jitter i nie sypie błędami.
Grafika bez znaczenia co kupisz. Czy to będzie Ati czy jakiś Radeon. Obie karty maja dobre sterowniki pod Debiana i dobrze chodzą. Na intelu natomiast nie popracujesz z Debianem. Tyle w zasadzie. Oczywiście to co napisałem dotyczy mnie i nie każdy musi mieć takie samo zdanie. Ja nie lubię mieć pod górę dlatego na tą chwilę siedzę na Debianie.
RobiszToŹle
RobiszToŹle
senio
Tak samo jak tu opisanepioterek pisze:A jak się instaluje "mocno rozbudowana procedura" na debianie. Tak najlepiej ze szczegółami.
https://www.cnc.info.pl/topics54/ngcgui ... t40747.htm
To co wyżej w linkuTomasz_K pisze:Czyli co?pioterek pisze:"mocno rozbudowana procedura"
pioterek
- Posty w temacie: 11
A to jest dobry wynik? Nie znam się, ale skoro tak to dobrze. Przydało by się troszkę omówić ten temat, co bym taki nieoświecony nie chodził. Nie wyłączałem niczego w biosie. Mam komputer
senio nie wiem jak instalujesz tą kobyłkę, ale mi nie idzie. W podanym linku jest pewnie stary opis który wymaga delikatnych zmian, ale mi nie idzie. Może ktoś by opisał to od nowa jak to na tym LinuxCNC_2.7 zrobić. Z podaniem nowych plików "suby.zip" i poprawnie zmienione poszczególne wszystkie plik.i z podaniem linku do nich w gąszczu katalogów. Tak się zastanawiam jeszcze nad tym Linuxem z Ubuntu10.04... to w czym mieli koledzy problemy.
