Frezarka CNC
syntetyczny
- Posty w temacie: 26
wiktorelblag
- Posty w temacie: 104
wiktorelblag
WarrioR
Nie dyskredytowałbym tych starych fachowców. Sam często kupuję rozłącznik na "zwykłe" wkładki bezpiecznikowe mimo iż wyłącznik nadprądowy S303 jest kilka razy tańszy.. Rozrzutność? Raczej nie..wiktorelblag pisze:Starzy elektrycy. Jeszcze bezpieczniki wkręcane w tablicach montują.
wiktorelblag
Ja ich nie dyskrdytuję.
Sam często zadaję pytania, bo nie każdy wie wszystko.
Ale jak bys wjechał do zacnej firmy to zobaczyłbyś folklor.
Firma funkcjonuje jak w PRL.
Jest majster w fatruchu,
Piją wódkę na przerwach śniadaniowych, chodza z torbą monterską po firmie.
Sam widziałem że z taką torbą można iść i iść i tak do fajrantu.
Ludzie są dobrymi fachowcami ale się nie rozwijają.
Ot i tyle w temacie wykręcanych bezpieczników
Alvar4
- Posty w temacie: 9
Mniej więcej to mniej więcej
Musisz sam znaleźć optymalne rozsunięcie. Możesz się sugerować punktem styku kulek w łożyskach liniowych czyli powiedzmy rozsunąć na kwadrat względem środka każdego wózka lub zewnętrznym obiegami kulek. Na sztywność krzyżaka duży wpływ mają prowadnice z napięciem wstępnym i jeśli takowe posiadasz to sukces w zasięgu ręki
wiktorelblag
elofura
Ja osadziłbym symetrycznie. czyli po równo z każdej strony. Dlatego że siły będą działać inaczej na wózki "z przodu" gdy narzędzie będzie szło w osi na +, a inaczej z tyłu na jak będzie ruch na "-" w osi. Chociaż na 3 wózkach to i tak bedzie nadtto sztywno. Nawet nie wiem czy nie jest to przerost formy nad treścią ale młody jestem i mogę się mylić.
Zaczynam przygodę.
wiktorelblag
Zacząłem prace nad skrzynką sterującą.
Co powinno się znaleźć i co po kolei??
Włącznik główny - różnicówka - zabezpieczenia obwodów
Filtr sieciowy potrzebny?? jeżeli tak to czy 3 czy 1 fazowy i w którym miejscu go dać.
Zasilacz sterowania mam 24V szynowy
Wentylatory skrzynki - 24v czy 230v i czy mogą być zasilane z zasilacza sterowania.
Trzy osie napędzane serwami. Każda oś na osobnej fazie czy wszystkie na jednej??
Stycznik zasilania konieczny?? Jeżeli tak to w którym miejscu?? - STOP?? Co ma odciąć??
[ Dodano: 2016-01-11, 19:55 ]
Osie x i y mam na wózkach THK 35mm
Czy na oś Z powinny być zamontowane takie same czy np 25 by wystarczyły??
Wydaje się że obciążenia są tu sporo mniejsze.
35 są na razie niedostępne, a 25 mają od ręki.
i co tu robić??
i co tu robić??
