Remont WS 15
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 38
Takim ściągaczem nie podejdziesz do tego koła pasowego, myślałem już nad tym. A co z tym luzem na łożyskach?
Moje projekty itp. http://s44.photobucket.com/user/rafalkmiec/profile
- Posty w temacie: 21
Do wrzecion najlepiej klasa ≤P4..
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... L_lGSDY3Mg
- Posty w temacie: 22
Ostatnio kupiłem uchwyt wiertarski samozaciskowy 1-16mm firmy Jango, oraz trzpień 2/B16 firmy Bison. Po zamontowaniu uchwytu w pinoli zauważyłem, że frez wkręcony w uchwycie ma lekkie bicie. Od razu mówię że w WS15 wymieniłem przedtem wrzeciono, zabierak, kliny, no i wszystkie łożyska w pionie. Uchwyt zwie się Popularny PTRu. Mam pytanie do was, czy wasze uchwyty samozaciskowe też maja problem z biciem?. Albo jestem zbyt wymagający pod względem jakości albo producent Jango drukuje swoje logo na chińskich uchwytach.
Ja nie mam żadnych, a mam dwa 1-16, i 3-20, nie zauważyłem by był problem z centrycznością.
Zanim jeszcze zabierzesz się do rozbierania uchwytu, to sprawdź zegarem bicie części chwytu (Morse'a) trzpienia wystającej z wrzeciona wiertarki.
Jeśli jest Ok, to bicie korpusu główki (na części stożkowej),
i jak się da, nie ruszając położenia czujnika, ręcznie odciągając trzpień pomiarowy czujnika i obracając główkę uchwytu, pomiar na zaciśniętych na okrągłym wałeczku szczękach(czy są różnice miedzy biciem zaciśniętego wałeczka a biciem szczęki), zaznaczaj sobie mazakiem punkty maksymalnej odchyłki (na +)
Jeśli masz uchwyt z autonomicznym trzpieniem B/Morse'a, to zbij z niego główkę(uchwyt) i sprawdź bicie samego skróconego stożka B .
Jeśli nie jest autonomiczny, pomiary zewnętrzne bicia korpusu Ok, to sprawdź jak się schodzą szczęki (czy może jakiś paproch podlazł..)
Czyli, że mam podstawy aby reklamować uchwyt?
Z racji tego, że niemam dostępu do czujnika zegarowego to do pomiaru bicia stożka użyłem przerobionego woltomierza. Na moje oko widać że wskazówka stoi w miejscu. Jakiś miesiąc temu porzyczyłem od znajomego wiertło 18mm na mk2 i po przewierceniu otworu w grubej stali, nie stwierdzilem rozbicia otworu.
