Remont WS 15
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#281
Post napisał: rkowalski » 20 gru 2015, 22:28
Takim ściągaczem nie podejdziesz do tego koła pasowego, myślałem już nad tym. A co z tym luzem na łożyskach?
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2015, 22:57
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#283
Post napisał: lodzik1990 » 03 sty 2016, 02:07
Ostatnio kupiłem uchwyt wiertarski samozaciskowy 1-16mm firmy Jango, oraz trzpień 2/B16 firmy Bison. Po zamontowaniu uchwytu w pinoli zauważyłem, że frez wkręcony w uchwycie ma lekkie bicie. Od razu mówię że w WS15 wymieniłem przedtem wrzeciono, zabierak, kliny, no i wszystkie łożyska w pionie. Uchwyt zwie się Popularny PTRu. Mam pytanie do was, czy wasze uchwyty samozaciskowe też maja problem z biciem?. Albo jestem zbyt wymagający pod względem jakości albo producent Jango drukuje swoje logo na chińskich uchwytach.
rc36
Posty w temacie: 54
#284
Post napisał: rc36 » 03 sty 2016, 12:00
Na początek sprawdź bicie samego stożka wrzeciona, następnie bicie trzpienia, a na samym końcu bicie uchwytu i napisz w ogóle ile to bicie wynosi.
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2016, 12:08
Ja nie mam żadnych, a mam dwa 1-16, i 3-20, nie zauważyłem by był problem z centrycznością.
Zanim jeszcze zabierzesz się do rozbierania uchwytu, to sprawdź zegarem bicie części chwytu (Morse'a) trzpienia wystającej z wrzeciona wiertarki.
Jeśli jest Ok, to bicie korpusu główki (na części stożkowej),
i jak się da, nie ruszając położenia czujnika, ręcznie odciągając trzpień pomiarowy czujnika i obracając główkę uchwytu, pomiar na zaciśniętych na okrągłym wałeczku szczękach(czy są różnice miedzy biciem zaciśniętego wałeczka a biciem szczęki), zaznaczaj sobie mazakiem punkty maksymalnej odchyłki (na +)
Jeśli masz uchwyt z autonomicznym trzpieniem B/Morse'a, to zbij z niego główkę(uchwyt) i sprawdź bicie samego skróconego stożka B .
Jeśli nie jest autonomiczny, pomiary zewnętrzne bicia korpusu Ok, to sprawdź jak się schodzą szczęki (czy może jakiś paproch podlazł..)
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#286
Post napisał: lodzik1990 » 03 sty 2016, 21:34
Czy nierówno schodzące się szczęki w uchwycie mogą być przyczyną bicia? Zataczania kółek przez wiertło.
rc36
Posty w temacie: 54
#287
Post napisał: rc36 » 03 sty 2016, 21:36
Oczywiście że tak.
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#288
Post napisał: lodzik1990 » 03 sty 2016, 21:43
Czyli, że mam podstawy aby reklamować uchwyt?
Z racji tego, że niemam dostępu do czujnika zegarowego to do pomiaru bicia stożka użyłem przerobionego woltomierza. Na moje oko widać że wskazówka stoi w miejscu. Jakiś miesiąc temu porzyczyłem od znajomego wiertło 18mm na mk2 i po przewierceniu otworu w grubej stali, nie stwierdzilem rozbicia otworu.
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#289
Post napisał: Mat3ys » 03 sty 2016, 21:44
Kup sobie chłopie ten czujnik i skończ z tym woltomierzem ...
rc36
Posty w temacie: 54
#290
Post napisał: rc36 » 03 sty 2016, 21:51
Skoro szczęki się równo nie schodzą to reklamuj ten uchwyt.
Wróć do „WARSZTAT”
