Problem z szafirami
tomisss
Problem z szafirami
Witam serdecznie,
Jestem nowy w temacie WaterJetów. Mam problem tego typu, że od pewnego czasu drastycznie zmniejszyła się żywotność kryz szafirowych. Gdzie szukać przyczyny?
raben
Zawsze mam podobnie po serwisie pompy. Zanim odpale zmieniam na jakas stara az przeleci jakikolwiek syf z systemu. Mielismy problem jak filtr sie zapchal kiedys i co jakis czas przelatywal jakis syf.
Nastepna sprawa, mozesz miec zbyt wysokie cisnienie albo skoki cisnienia. Leci ok i nagle skoczy. Tez mialem taka sytuacje gdy zawor regulujacy potrzebowal serwisu.
Ostatnie co mi przychodzi do glowy to dociskasz zbyt mocno jak montujesz nowa ( kalibracja klucza dynanometrycznego nadal jest ok? )
Marfeel
Po wymianie KRYZY (oryginalne FLOW)
Kryzę po wymianie trzeba traktować jak nowy silnik:
Docieranie Kryzy
Start pompy jak masz 50 to start cięcia 5 min i dopiero przełącz na wysokie (500) 5 min
Stop ustaw na 1500 wystartuj i 5-10 min
Stop ustaw na 2500 wystartuj i 5-10 min
U mnie najsłabsza 300 godzin normalnie 500 to minimum, rekord 700
Pracuje 70% czasu na ciśnieniu 5500
Jeśli dokręcisz zbyt mocno to nawet 20 godzin nie wytrzyma
Docieranie Kryzy
Marfeel
dance1
To czytaj ze zrozumieniem tytuł tematu a nie wypisujesz opowieści dziwnej treści.
Problem z szafirami!
Mieliśmy kiedyś partię trefnych szafirów padały po jednej zmianie, diament ma tego plusa że masz gwarancję. Reszta jak koledzy wcześniej napisali, zanieczyszczenia w wodzie itd.
Wesołych i najlepszego.
dance1
Marfeel wcześniejsze pytanie o maszynę przeoczyłem, najczęściej cięliśmy na ciśnieniu 4500-5000bar, tysiąc godzin do osiągnięcia bez problemu, maszyna flow wmc2, 5 osi, wyprodukowanej jeszcze w niemczech, a nie jak szajs serii Mach made in china.
