Problem z szafirami
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
tomisss
Problem z szafirami
Post napisał: tomisss » 05 lis 2015, 21:15
Witam serdecznie,
Jestem nowy w temacie WaterJetów. Mam problem tego typu, że od pewnego czasu drastycznie zmniejszyła się żywotność kryz szafirowych. Gdzie szukać przyczyny?
piterrr20
Post napisał: piterrr20 » 09 lis 2015, 23:53
Pierwsze co możesz sprawdzić to zanieczyszczenia w wodzie. Wystarczy drobny opiłek żeby natychmiastowo uszkodzić kryzę.
raben
Post napisał: raben » 23 gru 2015, 23:58
Zawsze mam podobnie po serwisie pompy. Zanim odpale zmieniam na jakas stara az przeleci jakikolwiek syf z systemu. Mielismy problem jak filtr sie zapchal kiedys i co jakis czas przelatywal jakis syf.
Nastepna sprawa, mozesz miec zbyt wysokie cisnienie albo skoki cisnienia. Leci ok i nagle skoczy. Tez mialem taka sytuacje gdy zawor regulujacy potrzebowal serwisu.
Ostatnie co mi przychodzi do glowy to dociskasz zbyt mocno jak montujesz nowa ( kalibracja klucza dynanometrycznego nadal jest ok? )
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 24 gru 2015, 10:26
Po wymianie KRYZY (oryginalne FLOW)
Kryzę po wymianie trzeba traktować jak nowy silnik:
Docieranie Kryzy
Start pompy jak masz 50 to start cięcia 5 min i dopiero przełącz na wysokie (500) 5 min
Stop ustaw na 1500 wystartuj i 5-10 min
Stop ustaw na 2500 wystartuj i 5-10 min
U mnie najsłabsza 300 godzin normalnie 500 to minimum, rekord 700 :cool:
Pracuje 70% czasu na ciśnieniu 5500
Jeśli dokręcisz zbyt mocno to nawet 20 godzin nie wytrzyma
Marfeel
dance1
Post napisał: dance1 » 24 gru 2015, 13:35
Marfeel 500-700 godzin szafirowa kryza? coś mi tu nie hallo.
tomisss namów szefostwo na diament, zaoszczędzą na czasie serwisowym a ty spokojnie pracować będziesz 1000+ godzin, diament także jest bardziej odporny na szajs wodę.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 24 gru 2015, 13:50
a czy ja pisze o szafirowej???
1000 godzin masz racje ale przy jakim ciśnieniu?
Czytaj ze zrozumieniem temat "gdzie szukać przyczyny"
anie jakich używacie.
Wesołych Świąt
Marfeel
dance1
Post napisał: dance1 » 24 gru 2015, 14:03
To czytaj ze zrozumieniem tytuł tematu a nie wypisujesz opowieści dziwnej treści.
Problem z szafirami!
Mieliśmy kiedyś partię trefnych szafirów padały po jednej zmianie, diament ma tego plusa że masz gwarancję. Reszta jak koledzy wcześniej napisali, zanieczyszczenia w wodzie itd.
Wesołych i najlepszego.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 gru 2015, 20:50
Marfeel wcześniejsze pytanie o maszynę przeoczyłem, najczęściej cięliśmy na ciśnieniu 4500-5000bar, tysiąc godzin do osiągnięcia bez problemu, maszyna flow wmc2, 5 osi, wyprodukowanej jeszcze w niemczech, a nie jak szajs serii Mach made in china.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 31 gru 2015, 09:13
no ja niestety często tnę na 6000 180/250 mm stal S355 samo przebijanie 5/7 min co prawda dopracowałem technikę jak najlepiej to robić. Maszyna Mach4 5 osi
Marfeel
dance1
Post napisał: dance1 » 31 gru 2015, 10:50
u nas właśnie z czasem doszliśmy do wniosku że cięcie do 5tyś bar jest bardziej ekonomiczne, oszczędność pompy jej uszczelnień a także kryz, tub miksujących itd. Oczywiście gdy potrzeba to 6tyś i ogień :twisted:
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
