wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
wiktorelblag
#41
Post napisał: wiktorelblag » 21 gru 2015, 07:21
Ja zbudowałem taką z 8 lat temu.
Wszystko robiłem intuicyjnie i nie przeliczałem
Robi robotę aż miło
Skok tłoka ok 800-900 mm nawet nie liczyłem bo jest wystarczający.
Rama główna wykonana z ramy od Volvo FL
Siłownik 200mm wewnątrz
Idzie dość wolno ale jeszcze na żadnej robocie sie nie zatrzymała
Jakbyś miał pytania to chętnie pomogę
blasterpl
Posty w temacie: 85
#42
Post napisał: blasterpl » 21 gru 2015, 22:38
Ech , same problemy z agregatem :cry: , takich parametrów jak szukam brak . Założyłem sobie ze 100t nacisku będzie wystarczająco dla mnie , nic nie liczyłem tak po prostu sobie "strzeliłem" ze 100t będzie ok. Niestety problem ze znalezieniem agregatu zmusza mnie do rozważenia zakupu słabszego agregatu . I tu moje pytanie jaki min. nacisk wymagany dla np:
a) gięcie stali gr.10mm na długości 1000mm :?:
b) wycięcie w stali kola o ø 100mm (obwód 314mm) i gr 10mm :?:
Nie chodzi mi o dokładne wyliczenia , raczej o szacunkowe +/- .
Prasa ma służyć głównie do gięcia blachy ≈ 5mm alu/stal na długości max 1000mm . Dość często muszę rozprasować i potem sprasować wały korbowe motocyklowe (są takie które na mojej obecnej prasie o nacisku 25t muszę rozprasowywać "na dwa razy" wiec min 50t do walów by się przydało)
wiktorelblag
#43
Post napisał: wiktorelblag » 22 gru 2015, 07:08
Gięcie stali 10mm na odcinku 1000mm to konkretny problem.
jeden siłownik chyba za mało będzie.
Trudno bedzie to utrzymać żeby się nie kosiło.
Można też zastosować układ prowadzący na wałkach i tulejach.
Ale mocy i tak dużo trzeba
Agregat łatwo samemu zrobić.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#44
Post napisał: blasterpl » 22 gru 2015, 08:20
wiktorelblag pisze: Trudno bedzie to utrzymać żeby się nie kosiło.
Na pewno trzeba porządny przyrząd do gięcia ale narazie czysto teoretycznie jaki nacisk :?:
Agregat Zrobić się da ale jak policzyć koszt części składowych i czas to zdecydowanie lepiej kupić gotowa używkę.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2015, 09:04 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorelblag
#45
Post napisał: wiktorelblag » 22 gru 2015, 08:26
Bierzesz niepotrzebny silnik od TUCA 7,5KW
Kupujesz flanszę i sprzęgło
Dobierasz pompę, o mniejszej wydajności niż obliczysz
Montujesz filtr i rozdzielacz i VOILA.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#46
Post napisał: blasterpl » 22 gru 2015, 09:07
Pięknie by było ale ja potrzebuje pompę/pompy o ciśnieniu max 300bar i wydajności max 80l/min a taka pompa to koszt ≈ używanego agregatu :cry:
251mz
Post napisał: 251mz » 22 gru 2015, 10:14
blasterpl pisze:wydajności max 80l/min
A czy potrzebujesz ,żeby ta prasa Ci migiem latała?
Jeśli jesteś w stanie poczekać parę sekund więcej to kup pompę o wydajności 10-15l/min i też spokojnie da radę...
wiktorelblag
#48
Post napisał: wiktorelblag » 22 gru 2015, 12:36
święte słowa.
U mnie pełny zjazd trwa ok 40-60 sek nie mierzyłem ale coś tak będzie
Nie pamiętam jaką mam wydajność
Ciśnienie 200 BAR
jarucki
#49
Post napisał: jarucki » 22 gru 2015, 13:00
im wolniej tym lepiej i bezpieczniej :)
blasterpl
Posty w temacie: 85
#50
Post napisał: blasterpl » 22 gru 2015, 14:41
Moj siłownik ma objętość nad tłokiem 78,5l i wysuw 25cm , wiec przy wydajności pompy ≈15l/min pełny wysuw będzie trwał ≈5.5min :shock: To chyba zdecydowanie za długo. Dlatego przyjąłem ze szukam pompy o wydajności ≈80l/min co da pełny wysuw w ≈ 1min.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
