Frezarka cnc do modeli rc
johny0688
Na stronie Autodesk wszystkie programy są dostępne w wersji testowej na 30 dni, a do celów niekomercyjnych licencja jest dostępna na trzy lata (tak zwana akademicka). Jeżeli potrzebujesz do użytku komercyjnego to ZWCAD jest stosunkowo tani.
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
lukasz1887
- Posty w temacie: 37
witam mam pytanie mam takie elementy i nie wiem czy będzie wszystko działać
jeden silnik http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... okowy.html
i dwa takie http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... _test.html
płyta główna http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... -t3v2.html
wrzeciono http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... -400w.html
i pytanie o zasilacz czy taki wystarczy do tego http://www.automatyka-tombit.pl/zasilac ... ilacz.html
johny0688
Do obsługi automatyki i silników na pewno wystarczy ale do wrzeciona będzie potrzebne osobne zasilanie, najlepiej regulowane. Widzę że wrzeciono jest na prąd DC więc tutaj za bardzo nie pomogę, może należy szukać jakiegoś regulatora DC na tranzystorach?
lukasz1887
lukasz1887
lukasz1887
lukasz1887
ezbig
Taki offtop, ale w słusznej sprawie
lukasz1887, odpowiedz na zasadnicze pytanie. Ile czasu będziesz pilnował, żeby zdjęcia na tym zewnętrznym serwerze były dostępne? Gwarantuje, że za 3 do 6 m-cy znikną. Potem mamy na forum tematy z opisem do zdjęć bez zdjęć, czyli g..o warte. Jest wielkimi wołami, na niebiesko, napisane pod wpisywaną treścią: "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta". Dziwne jest to, że niektórzy nie widzą tego wielkiego napisu, a znajdują mikroskopijny przycisk "załącz plik". Męczą się potem, bo trzeba skalować zdjęcia. Ten przycisk służy do wstawiania plików, do zdjęć jest link: "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" i można sobie wstawić nawet bezpośrednio z aparatu, bez skalowania. Łatwo i wszystko w jednym miejscu.
