Co zrobić żeby uchwyt na stożku nie wypadał z gniazda.
nowy
Post napisał: nowy » 04 sie 2007, 17:15
Witam. Ostatnio kupiłem wiertarkę. Taką chińską, ale dosyć dużą. Wierciłem już otwory 20 H7 w aluminium i wyszło. Oczywiście pod stół dorobiłem sobie taką podpórkę bo się uginał bez tego. Mam pytanie do tych co maję więcej doświadczenia.
Chciałem ostatnio frezować, no i też wyszło póki frezowałem (z ręki hehe) płytę z tworzywa (wyciąłem sobie taki kształt). Chciałbym kupić stolik współrzędnościowy do tej wiertarki no i próbowałem najpierw aluminium też z ręki pofrezować.
Niestety przy frezowaniu Wypada mi uchwyt razem z trzpieniem, z gniazda MK 2.
Jest może na to jakaś rada żeby temu zapobiec ??
Młotkiem wbijać na siłę to chyba nie zabardzo.
Z góry dziękuję za rady.
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 04 sie 2007, 18:47
witam
1 trzeba bardzo dobrze wytrzeć trzpień gniazdo w wiertarce i mocno wbić czpień we wrzeciono do małych frezów powinno wystarczyć
pozdrawiam
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 sie 2007, 19:20
Raczej nie wystarczy Jeżeli wrzeciono nie jest przewiercone na wylot w celu przewleczenia szpilki trzymajacej oprawkę lub frez w stożku wrzeciona to wypadać bedzie. ZAWSZE. I bedzie się powiekszać to wypadanie. Bez śruby - sam stożek - to tylko do wiercenia. Chyba że raz na zawsze - na klej.
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 04 sie 2007, 20:50
witam
gdzies jest nawet strona www na ktorej sa opisane poprawki chinskiej frezarki i ktos na te przypadlosc uzyl kleju zdaje sie cyjanoakrylowego.
pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sie 2007, 23:49
ja moja wiertarke stołowa zabiłem na takim frezowaniu ..uchwyt ledwo trzyma .a i luzy ma straszne cała maszyna
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 sie 2007, 11:46
Czegoś tu nie rozumiem, przecież niektóre małe fezarki mają wrzeciono ze stożkiem Morsea, nie słyszałem, żeby chwyt freza wypadał. Może wypowie się właścicel takiego sprzętu, jak ten problem jest rozwiązany ? Czy stosuje się dodatkowe mocowanie, tak jak w przypadku stożków ISO ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 sie 2007, 15:09
Frezowałem w aluminium na wiertarce kolumnowej i to dość solidnej z frezami na stożku Morse`a. Frezy 10-25mm,
Niestety frezy wypadają.
Ale: czasami wypadają raz na dzień a czasami co 5 minut. Sporo zależy od freza, od parametrów obróbki i bardzo dużo od tego co się frezuje w sensie kształtu.
guuma
Post napisał: guuma » 05 sie 2007, 16:58
Witam miałem podobny problem i rozwiazałem go w ten sposób ,ze po wbiciu stozka mk2 nawierciłem otwór przez gnizado i kawałek moze 2- 3 mm w stozek , otwór gnizda nagwintowałem M4 , wkreciłem srube i po kłopocie - ogólnie taka wiertarka nie nadaje sie do frezowania ze wzgledu na duze luzy pomiedzy minolta a obudową , kiedys frezowałem kawałek mosiadzu frezem palcowym fi 10 i powstały takie naprezenia ze w trakcie frezowania cała os robocza przesuneła sie z 2- 3mm - po skonczonym przejsciu wracała do pozycji wyjsciowej , tak ze lepiej tego nie robic na takiej wiertarce dokładnosci mam w milimetrach a i łatwo narzedzie zniszczyc :mrgreen:
nowy
Post napisał: nowy » 06 sie 2007, 00:32
Może ma ktoś tą stronę z przeróbkami chinki? Z góry dziękuję :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 sie 2007, 22:14
clipper7 pisze:Czegoś tu nie rozumiem, przecież niektóre małe fezarki mają wrzeciono ze stożkiem Morsea, nie słyszałem, żeby chwyt freza wypadał. Może wypowie się właścicel takiego sprzętu, jak ten problem jest rozwiązany ? Czy stosuje się dodatkowe mocowanie, tak jak w przypadku stożków ISO ?
Też jestem tym zainteresowany
Czym się różni pinola dużej wiertarki kolumnowej
stożek MK-3 albo MK-4 od małej frezarki
stożek MK-2 ???
Czy można "przerobić " wiertarke na frezarkę ?
i co trzeba wymienić , zrobić żeby nie było problemów i nie zajechać maszynki
Wróć do „Obróbka metali”
