Co zrobić żeby uchwyt na stożku nie wypadał z gniazda.
Witam. Ostatnio kupiłem wiertarkę. Taką chińską, ale dosyć dużą. Wierciłem już otwory 20 H7 w aluminium i wyszło. Oczywiście pod stół dorobiłem sobie taką podpórkę bo się uginał bez tego. Mam pytanie do tych co maję więcej doświadczenia.
Chciałem ostatnio frezować, no i też wyszło póki frezowałem (z ręki hehe) płytę z tworzywa (wyciąłem sobie taki kształt). Chciałbym kupić stolik współrzędnościowy do tej wiertarki no i próbowałem najpierw aluminium też z ręki pofrezować.
Niestety przy frezowaniu Wypada mi uchwyt razem z trzpieniem, z gniazda MK 2.
Jest może na to jakaś rada żeby temu zapobiec ??
Młotkiem wbijać na siłę to chyba nie zabardzo.
Z góry dziękuję za rady.
ja moja wiertarke stołowa zabiłem na takim frezowaniu ..uchwyt ledwo trzyma .a i luzy ma straszne cała maszyna
Czegoś tu nie rozumiem, przecież niektóre małe fezarki mają wrzeciono ze stożkiem Morsea, nie słyszałem, żeby chwyt freza wypadał. Może wypowie się właścicel takiego sprzętu, jak ten problem jest rozwiązany ? Czy stosuje się dodatkowe mocowanie, tak jak w przypadku stożków ISO ?
Frezowałem w aluminium na wiertarce kolumnowej i to dość solidnej z frezami na stożku Morse`a. Frezy 10-25mm,
Niestety frezy wypadają.
Ale: czasami wypadają raz na dzień a czasami co 5 minut. Sporo zależy od freza, od parametrów obróbki i bardzo dużo od tego co się frezuje w sensie kształtu.
Witam miałem podobny problem i rozwiazałem go w ten sposób ,ze po wbiciu stozka mk2 nawierciłem otwór przez gnizado i kawałek moze 2- 3 mm w stozek , otwór gnizda nagwintowałem M4 , wkreciłem srube i po kłopocie - ogólnie taka wiertarka nie nadaje sie do frezowania ze wzgledu na duze luzy pomiedzy minolta a obudową , kiedys frezowałem kawałek mosiadzu frezem palcowym fi 10 i powstały takie naprezenia ze w trakcie frezowania cała os robocza przesuneła sie z 2- 3mm - po skonczonym przejsciu wracała do pozycji wyjsciowej , tak ze lepiej tego nie robic na takiej wiertarce dokładnosci mam w milimetrach a i łatwo narzedzie zniszczyc
Też jestem tym zainteresowanyclipper7 pisze:Czegoś tu nie rozumiem, przecież niektóre małe fezarki mają wrzeciono ze stożkiem Morsea, nie słyszałem, żeby chwyt freza wypadał. Może wypowie się właścicel takiego sprzętu, jak ten problem jest rozwiązany ? Czy stosuje się dodatkowe mocowanie, tak jak w przypadku stożków ISO ?
Czym się różni pinola dużej wiertarki kolumnowej
stożek MK-3 albo MK-4 od małej frezarki
stożek MK-2 ???
Czy można "przerobić " wiertarke na frezarkę ?
i co trzeba wymienić , zrobić żeby nie było problemów i nie zajechać maszynki
