PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 27 lis 2015, 20:21
Dzisiaj zakończyliśmy wdrażanie PikoCNC na nasze maszyny.
W końcu można powiedzieć "bye bye Mach forever" :-)
Poniżej film ze współpracy serwomotorów Estun`a i sterownika PikoCNC po Ethernecie oraz wrzeciona HSD ATC z magazynem liniowym.
[youtube][/youtube]
db tec
Posty w temacie: 39
#1532
Post napisał: db tec » 02 gru 2015, 12:12
Mam problem z załączaniem chłodzenia na wyjsciu out2. Po uruchomieniu pliku menu.txt chłodzenie nie zawsze się załącza tzn. mam zaznaczoną opcję chłodzenie m8/m9 i w tym samym rysunku raz załącza wyjście out2 przy jednym z otworów a przy następnym jużnie, przy kolejnym znowu załącza i taka loteria. W zdecydowanej większości załacza (około 49 na 50) ale wystarczy że raz nie załączy i pali mi frez. Problem miałem w wersji 411, obecnie zaktualizowałem do 413 ale problem jest nadal. Dodam jeszcze że mam system windows 10 64bity
cosimo
Posty w temacie: 253
#1533
Post napisał: cosimo » 02 gru 2015, 14:10
A jaki masz FirmWare w kontrolerze ? Kiedyś była wydana poprawka na taką potencjalnie okoliczność.
db tec
Posty w temacie: 39
#1534
Post napisał: db tec » 04 gru 2015, 14:34
Firmware 300_A. To jest ostatni jaki otrzymałem.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 04 gru 2015, 17:33
To musisz napisać o nowe do cosimo. 3.0.3
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1536
Post napisał: db tec » 06 gru 2015, 12:08
Byłem przekonany że cosimo dodał mój adres email do listy i wysyła na bieżąco nowe firmware-y. Może muszę się przypomnieć. Dzięki.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1537
Post napisał: jacek38 » 10 gru 2015, 21:00
Witam - na jaki adres e mail trzeba pisać aby otrzymać najnowszy firmware - pisałem na adres wozniak_andrzej malpa wp.pl 06.12.2015 i do tej pory nic.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 gru 2015, 21:03
Adres dobry.
Ja proponuję pisać dalej. :grin:
Robert
cosimo
#1539
Post napisał: cosimo » 10 gru 2015, 22:10
Na 99% wysłałem Ci. Sprawdź w spamie -nie wiem dlaczego, ale często tam ląduje moja poczta.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1540
Post napisał: jacek38 » 10 gru 2015, 22:27
Witam - prawda było w spamie - na serwerze - dzięki - nie wiem czemu - ten adres miałem dodany do białej księgi - jeszcze raz dzięki.
P.S. - jeszcze pytanie - czy w nowej wersji piko są jakieś zmiany w cam'ie dotyczące obróbki plików stl - 3D.
pozdrawiam Jacek.
Wróć do „PikoCNC”
