noze składaki do małych otworów
papier2000
Posty w temacie: 30
Re: noze składaki do małych otworów
Post napisał: papier2000 » 26 lis 2015, 17:38
grg12 pisze:
papier2000 pisze: Aktualnie potrzebuje wytaczać różne otwory w rozmiarach fi 10-20mm, gdzie powierzchnia ma byc możliwie gładka.
Najważniejsze pytanie - jakie głebokie te otwory? Im głębszy otwór tym sztywniejszy (grubszy) i ostrzejszy musi być nóż. Używam noży wyszlifowanych z okrągłych stałek HSS - szlifowanie jest dość proste, w stali automatowej stałką fi 4mm dość spokojnie toczyłem otwory do głębkości 20mm, a parę razy zdażyło się robić wykopki na głębkość 35mm
Jeden to fi15 głęboki na 40mm od powierzchni w pom c i poliamid.
Drugi fi18 na głębokości od 30 mmdo 65mm. Poprzedza go otwór fi22 do głębokości 30mm, ale ten nie wymaga wykończenia. Tutaj pom c oraz w aluminium pa6
[ Dodano: 2015-11-26, 19:45 ]
pukury pisze:witam.
kup sobie hss do otworów i naostrz - musi być naprawdę ostry - jak już kol. napisał.
i wcale nie musi być " do szpica " - nawet nie powinien.
na szpicu możesz mieś łuk - byle ostry.
jak będziesz toczył tworzywa to się szybko wprawisz w ostrzeniu - tępią noże dość szybko - wbrew pozorom.
na teflon - niby miękki - a tępi.
no i obroty - duże .
pozdrawiam.
A jaka prędkość zbierania i jajka grubość zbierać na wykończenie tworzyw i Alu?
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2015, 22:11
pukury
Post napisał: pukury » 26 lis 2015, 22:57
witam.
a jakie masz max. obroty na tokarce ?
w alu nóż może zadrgać - więc powinien być jak najgrubszy - żeby się tylko zmieścił i nie tarł niczym innym jak ostrze.
na wykończenie to do alu brałbym 1mm a do plastiku to i 2mm - na średnicy .
obroty - ile się da .
i tak musisz sam poeksperymentować - nabrać doświadczenia.
nie ma rady.
jak już kilku kol. pisało - ostry nóż !
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
papier2000
Posty w temacie: 30
Post napisał: papier2000 » 27 lis 2015, 09:04
Max obroty mam ok. 2500. Ale jak na takich pociagne 2mm tworzywa, to chyba topić zacznę... chyba że do tej pory nóż nie był dość ostry
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2015, 09:42
Musi być bardzo ostry do ciągliwego tworzywa, chłodzenie (jednocześnie smarowanie) zapobiega w dużej mierze topieniu i przyleganiu do noża. Aby zminimalizować zjawisko sprężystości materiału pod naciskiem noża stosuję metodę wielokrotnego przejścia tym samym wymiarem, zwłaszcza w ostatnich. Ważne jest też by nie odkształcać materiału przez ścisk szczękami (stosować jak największą powierzchnię, np zataczane), bo po takim ściśnięciu, wytoczeniu i rozprężeniu otwór wychodzi za duży.
papier2000
Posty w temacie: 30
Post napisał: papier2000 » 27 lis 2015, 10:49
RomanJ4 pisze:Musi być bardzo ostry do ciągliwego tworzywa, chłodzenie (jednocześnie smarowanie) zapobiega w dużej mierze topieniu i przyleganiu do noża. Aby zminimalizować zjawisko sprężystości materiału pod naciskiem noża stosuję metodę wielokrotnego przejścia tym samym wymiarem, zwłaszcza w ostatnich. Ważne jest też by nie odkształcać materiału przez ścisk szczękami (stosować jak największą powierzchnię, np zataczane), bo po takim ściśnięciu, wytoczeniu i rozprężeniu otwór wychodzi za duży.
Dzieki za odp.
Czym bys chlodzil? Denaturat? czy moze wystarczy smarnąć troche oleju silnikowego? Ja pracuje na tokarce w mieszkaniu w pokoju, wiec stosowanie chlodziwa jest ciut klopotliwe, ale do ogarnięcia. Co byś polecil do Tworzyw i do Alu?
Z wielokrotnym przejsciem i niesciuskaniu szczekami juz sie nauczylem na wlasnej skorze :)
Co masz na myśli pod pojęciem "zataczanie" ?
Ja czasami zostawiam po prostu naddatek za który łapią szczeki, a potem odcinam detal od niego. Ale ostatnio z oszczednosci materialu to samo robilem z dwóch uchwytów, bez naddatku.....wymaga sporo wyczucia, ale da się to ogarnąć łapiąc detal przez papier ścierny.
ALZ
Posty w temacie: 21
Post napisał: ALZ » 27 lis 2015, 10:59
Poliamidów bym nie chłodził, jak będzie ostry nóż i dobrane parametry posuwu nie ma takiej potrzeby i robota czystsza. Chłodzenie jest wskazane ale już w "seryjnej " produkcji.
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2015, 11:25
papier2000 pisze:Co masz na myśli pod pojęciem "zataczanie" ?
Zataczane - szczęki miękkie zataczane, przy dość małych średnicach wałków typowe miękkie szczęki można zatoczyć pod niewiele mniejszą od obrabianego materiału średnicę
https://www.cnc.info.pl/topics56/roztac ... t55054.htm
obejmujące prawie cały obwód materiału, a przez to nie zniekształcający go bo nacisk powierzchniowy(ścisk) z racji dużej powierzchni ciernej może być mniejszy
(tu na przykładzie szczęk wewnętrznych i zewnętrznych)
Obrazek Obrazek
dla drobniejszych detali nawet takie
http://www.frets.com/HomeShopTech/Tooli ... chuck.html
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... 58c04a3a9f
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 11:31 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
pukury
#19
Post napisał: pukury » 27 lis 2015, 11:27
witam.
jak kol. napisał - do plastików - raczej na sucho.
do alu - niestety najprostsza jest dykta - ale śmierdzi niemiłosiernie.
do ostatniego przejścia to już niekoniecznie - ma iść dobrze z ostrym nożem.
no i z tym łapaniem przez papier - to ostrożnie.
lepiej tak przemyśleć działania żeby nie było takiej potrzeby.
np. - najpierw robisz otwory z jednego zamocowania - a potem na prostym przyrządzie toczysz wierzch .
w ten sposób masz grubszy materiał do łapania przy otworach .
a tocząc wierzch na trzpieniu zapobiegasz wyrwaniu.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
papier2000
Posty w temacie: 30
#20
Post napisał: papier2000 » 27 lis 2015, 15:41
Zaopatrzylem sie w diamentowa sciernice 60mm 100/80.
Troche mala, ale mysle ze styknie na razie.
Jak ogarne juz ten noz to skrobne jakie sa wyniki i jak wykańcza.
Ale cos czuje ze bedzie dobrze
